有什么方法可也降低污水站的出水全盐量?
4.3K |11
   现在每天出水不到300m³,COD200-300,氨氮5以下,全盐量在1.2%左右,用什么方法比较好呢。膜处理么?
发表于 2019-3-7 08:01:58
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 repurb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
膜处理!
发表于 2019-3-7 10:20:09
具体呢?兄台  详情 回复 发表于 2019-3-7 13:17
repurb + 2 积极参与
具体呢?兄台
发表于 2019-3-7 13:17:54
膜法水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
什么种类的盐,盐含量降到多少能达标?具体水质情况怎么样?
发表于 2019-3-7 14:10:33
盐主要是氯化钠和硫酸钠吧,全盐降到1300mg/L,水质的话一开是就说了吧  详情 回复 发表于 2019-3-10 08:58
repurb + 5 积极参与
渝琴 + 5 深入讨论
你得说清楚是什么盐,能不能从工艺中减少该盐的用量来降低废水中盐的浓度,如果不行再看看有没有回收利用价值,可以的话再说怎么处理。好不好。
发表于 2019-3-7 14:18:27
渝琴 + 8 热心助人
tmjj12315VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
膜处理投资成本高,消耗低;吸附处理投资低,消耗高;可私信我技术交流
发表于 2019-3-7 15:58:02
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
什么盐类?最好是在系统前面降低全盐量。
发表于 2019-3-7 20:22:12
主要是由多股废水来源,COD含量不一,2000-40000  详情 回复 发表于 2019-3-10 08:59
repurb + 5 积极参与
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2019-3-10 08:58:00
zdl1966 发表于 2019-3-7 20:22
什么盐类?最好是在系统前面降低全盐量。
发表于 2019-3-10 08:59:24
水处理最终分为两股水:一股水是达到你对盐分要求的水;另外一股是含盐更高的水,可以达到15%左右,这一股水,你想怎么处理?
发表于 2019-4-7 16:43:44
qxxxiaoao + 8 积极参与
hu12122003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
方法不多,但是经济性很关键
发表于 2019-4-17 13:21:32
qxxxiaoao + 2 积极参与
bbl728VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这么高的盐含量,生化系统能稳定运行就不错了,生化处理去不了盐的。要除盐,要后续除盐处理。或者对前面进水分质单独处理。另外,要看你进水盐的成分是什么。
发表于 2019-5-13 11:53:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082074 second(s), 94 queries , Redis On.
