[讨论] 锅炉磁翻板液位计使用问题请教
4.8K |23
kuseamuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
超过300℃的锅炉汽包有采用磁翻板液位计的吗?使用效果如何?
发表于 2019-3-4 17:12:27
参与人数 2财富 +9 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 kuseamu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以采用  锅炉汽包用的磁钢和浮子是不一样的 可以耐高温高压
发表于 2019-3-4 17:39:48
好像用双色的比较多
发表于 2019-3-4 20:59:57
chensf123 + 3 积极参与
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
就用磁翻板的吧,省心。
发表于 2019-3-4 21:10:32
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
注意高温使磁场消除的可能,如果要用,注意选好的品牌。就地玻璃板也可以用。远传表一般差压变送器,导波雷达,
发表于 2019-3-4 23:52:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
雲目 + 3 积极参与
凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
一是高温高压容易消磁 再者 开停车过程浮子有损坏的可能,关键是选好厂家
发表于 2019-3-5 09:14:44
你快推荐几个靠谱的厂家  详情 回复 发表于 2019-3-6 19:12
chensf123 + 5 积极参与
可以用,一般采用云母双色磁翻板液位计,使用效果良好,一般是标配
发表于 2019-3-5 09:58:22
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
shrien + 3 积极参与
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
高温高压磁翻板液位计使用场合非常多。
发表于 2019-3-5 10:36:56
乐小天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
双色的直观,但是云母片容易脏以及损坏,维修量比较大
发表于 2019-3-5 13:03:29
shrien + 3 积极参与
牛在飞_UMKXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般锅炉汽包采用双色温度计和电接点温度计加差压温度计进行测量。磁翻板的也可以使用没有问题的。
发表于 2019-3-5 13:30:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
shrien + 3 积极参与
一般都是采用玻璃板液位计,磁翻板应该采用耐高温的
发表于 2019-3-6 16:53:02
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
你快推荐几个靠谱的厂家
发表于 2019-3-6 19:12:13
不算是做广告吧
发表于 2019-3-6 22:56:00
zxg.wylton 发表于 2019-3-6 19:12
你快推荐几个靠谱的厂家
K-TEK
发表于 2019-3-7 07:31:10
明天要更好 + 3 热心助人
能做到的参数?能否5年免维护?
发表于 2019-3-7 08:37:55
13770381505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般用电接点液位计和红绿双色液位计
发表于 2019-3-7 12:00:46
工艺参数提供对,开停车的时候不要负压,五年是没有问题的
发表于 2019-3-7 21:50:27
一般锅炉汽包采用双色温度计和电接点温度计测量。主要看单位的重视程度选择。
发表于 2019-3-7 22:51:42
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
可以
发表于 2019-3-11 11:22:26
星星路_ZCRTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
锅炉磁翻板没见过,我们是用玻璃板
发表于 2019-3-11 23:26:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.267486 second(s), 173 queries , Redis On. | 网站统计 |
