[求助] 锅炉供热水,选用这种热水泵可否?
3.3K |5
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
锅炉热水,软水,温度100℃。
扬程,流量,压力,功率等等参数因为是替代旧泵,参照旧泵来选即可。
但是旧泵是不锈钢立式管道泵(泵壳都是不锈钢),一查承受温度在80℃左右。
改用TD管道循环泵,承受温度在110℃,但是泵壳只有铸铁HT200材质,叶轮可以选不锈钢。
铸铁材质对软水有没有影响?
发表于 2019-3-4 15:01:48
参与人数 2财富 +14 收起 理由
3983596_FPPZ + 6 鼓励新会员发言
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 caojj299 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看你要求啊,不过感觉像楼主所言的话,还是建议选用不锈钢,最少也应该是二类材质碳钢。
发表于 2019-3-4 16:38:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
这种温度使用铸铁是短期打算,正常应该选用不锈钢,至少是马氏体不锈钢材质
发表于 2019-3-5 07:50:58
亚梅 + 5 积极参与
wonkageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
不锈钢最好,铸铁长时间用,维修频率高,
发表于 2019-3-5 12:43:09
3983596_FPPZ + 3 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
软水是除钙镁离子的。如果你管管是铁的,那么泵材质是无关紧要的。
发表于 2019-4-12 23:38:18
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
三台水泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不锈钢
发表于 2019-6-1 00:30:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080420 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
