[ASPEN] aspen计算饱和浓度的一点问题
2K |5
像雾像雨又_EPSLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大佬,我在进行模拟氨水吸收式循环时,需要得到在恒定温度,不同压力下的饱和浓度,有没有什么办法能够通过使用灵敏度分析,改变压力自动得到一系列浓度值。在aspen里,是不是浓度只能作为自变量,不能作为因变量输出?
发表于 2019-2-28 19:34:45
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 像雾像雨又_EPSL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
花开半夏_SBUHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以的,你可以自己调整自变量与因变量。
发表于 2019-2-28 22:42:43
像雾像雨又_EPSL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
花开半夏_SBUH 发表于 2019-2-28 22:42
可以的,你可以自己调整自变量与因变量。
感谢指导!问题已经解决了,我通过用flash装置模拟气液平衡,出口为饱和状态点,再用transfer把出口流股传递给所需流股,这样浓度就能作为自变量。
发表于 2019-3-1 11:38:40
可以的,你可以自己调整自变量与因变量。
还有一个问题想请教一下答主,能不能在灵敏度分析中分析火用的变化情况,是不是要自己编辑公式,我记得aspen里有火用值,可以直接显示,但在灵敏度分析中找不到。
发表于 2019-3-1 11:43:10
像雾像雨又_EPSL 发表于 2019-3-1 11:43
还有一个问题想请教一下答主,能不能在灵敏度分析中分析火用的变化情况,是不是要自己编辑公式,我记得as ...
抱歉,我没有在aspen中见到过关于火用的内容
发表于 2019-3-2 13:15:50
好的,感谢
发表于 2019-3-4 10:55:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191451 second(s), 70 queries , Redis On.
