实验室循环冷却水电阻率的影响因素
3.3K |13
跳转到指定楼层
mimimumuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP北京市
简介--实验室设备主要材质均为不锈钢材质,管道、阀门及附件等接触冷却水的材质也均为不锈钢,系统为开式系统,补水由纯水站提供的18兆欧超纯水,循环系统主要负责冷却实验室设备,请问系统运行时电阻率会有明显下降么?决定其电阻率改变的因素主要有哪些?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-2-27 16:00:58
上一篇:环保之风成雷霆之势,为了我们的环境,支持环保,遵纪守法。
下一篇:【海川论坛以案说法】未取得排污许可证排放污染物将被拘留或追究刑责
lixich1968 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 mimimumu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
li376968709VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--1.循环水你采用超纯水是必须的吗?你的设备是直接冷却的吗,如果是间接冷却你采用超纯水太浪费,而且对系统不好,对管线可能会产生腐蚀;2.开放式循环水根据系统的浓缩蒸发是电导率是逐步上升的; ...-登录查看全文
发表于 2019-2-28 10:52:41
qxxxiaoao + 8 热心助人
简介--实验室做什么用-登录查看全文
发表于 2019-2-28 16:57:38
qxxxiaoao + 3 积极参与
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--从敞开式冷却的方法来分析: 采用超纯水来做敞开系统的补水,个人觉得单纯从洁净方面来考量意义不大。首先敞开式循环水冷塔是跟空气接触的,会引入二氧化碳、溶解氧、空气中悬浮的灰尘、细菌等等,很难体现出超纯水 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-1 10:15:19
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 热心助人
mimimumu楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--li376968709 发表于 2019-2-28 10:52 1.循环水你采用超纯水是必须的吗?你的设备是直接冷却的吗,如果是间接冷却你采用超纯水太浪费,而且对系统 ... 您好: 1、循环水必须是超纯水,采用间接冷却换热 管线及设备均 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-1 10:44:01
简介--shingjiang 发表于 2019-3-1 10:15 从敞开式冷却的方法来分析: 采用超纯水来做敞开系统的补水,个人觉得单纯从洁净方面来考量意义不大。首先 ... 您好: 因为实验设备要求管道及附件必须采用不锈钢材质,循环水必须 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-1 10:48:17
首先呢,闭式系统是无法直接带走能量的,它是把能量转移,然后再用其他的方法带走,这也是常规空调水处理采用的方法。所以,如果贵方设备对水质有特殊要求,建议还是采用闭式系统,闭式系统就是一趟活水循环,密闭的  详情 回复 发表于 2019-3-1 11:06
简介--mimimumu 发表于 2019-3-1 10:48 您好: 因为实验设备要求管道及附件必须采用不锈钢材质,循环水必须是超纯水间接冷却换热 这样腐蚀情况 ... 首先呢,闭式系统是无法直接带走能量的,它是把能量转移,然后再用其他的 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-1 11:06:02
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 深入讨论
简介--shingjiang 发表于 2019-3-1 11:06 首先呢,闭式系统是无法直接带走能量的,它是把能量转移,然后再用其他的方法带走,这也是常规空调水处理 ... 可能我没有表达清楚,这个循环水系统分为一二次侧,一次侧由冷冻站供 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-1 13:03:31
你说的问题是动力控制问题,建议你把能并联的设备冷却系统以并联的方式进行冷却,在冷冻水换热后回水收集处加一个缓冲罐或者水槽(常压封闭),只需要在水槽出水添加一台泵就能返回原处理系统,这样就不存在压力回水  详情 回复 发表于 2019-3-4 10:05
简介--mimimumu 发表于 2019-3-1 13:03 可能我没有表达清楚,这个循环水系统分为一二次侧,一次侧由冷冻站供应的7/12度冷冻水作为冷源,二次侧实 ... 你说的问题是动力控制问题,建议你把能并联的设备冷却系统以并联的方式 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-4 10:05:15
lixich1968 + 5 积极参与
简介--shingjiang 发表于 2019-3-4 10:05 你说的问题是动力控制问题,建议你把能并联的设备冷却系统以并联的方式进行冷却,在冷冻水换热后回水收集 ... 感谢您的耐心解答!电导率的问题我们是在水箱并联了一路抛光混床,电 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-8 08:56:19
首先说缓冲罐,你们可以做成密闭的罐子,不需要与大气相通,只需要装一个定压排气装置就行了,不与空气接触就不存在你的担心; 超纯水的维护无法通过药剂投加来解决问题。只能采用其他的方式来解决了。304不锈钢中  详情 回复 发表于 2019-3-8 09:24
简介--mimimumu 发表于 2019-3-8 08:56 感谢您的耐心解答!电导率的问题我们是在水箱并联了一路抛光混床,电导率一升高就开启抛光混床的循环回路 ... 首先说缓冲罐,你们可以做成密闭的罐子,不需要与大气相通,只需要装一 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-8 09:24:19
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 热心助人
简介--shingjiang 发表于 2019-3-8 09:24 首先说缓冲罐,你们可以做成密闭的罐子,不需要与大气相通,只需要装一个定压排气装置就行了,不与空气接 ... 您说的缓冲罐是不是有点像氮封水箱的原理?有一个补气阀和一个泄压阀 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-8 10:28:58
你把你的需求告诉你们的设备人员或者设备提供商,然后告诉他们你的需求就行了,他们会给你妥善解决的(专业的事情交给专业的人员来解决)。当然,贵方要有氮气保护理论上将会更好一些。  详情 回复 发表于 2019-3-8 11:52
简介--mimimumu 发表于 2019-3-8 10:28 您说的缓冲罐是不是有点像氮封水箱的原理?有一个补气阀和一个泄压阀,接氮气就可以了。 超纯水的维护我 ... 你把你的需求告诉你们的设备人员或者设备提供商,然后告诉他们你的需求就 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-8 11:52:18
简介--shingjiang 发表于 2019-3-8 11:52 你把你的需求告诉你们的设备人员或者设备提供商,然后告诉他们你的需求就行了,他们会给你妥善解决的(专 ... 好的 感谢 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-8 12:18:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135293 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
