[讨论] 带夹套的常压罐内筒体水压试验应该怎么做
6K |22
跳转到指定楼层
土豆_BLJYVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP上海市
1)、对于多腔容器,我们应该按照独立腔设计,所以罐体内胆做盛水试验。
2)、压力容器设计时应按最大压差设计,所以罐体内胆应该按照最大负压来计算其试验压力。
请问大家是这个设备应该按哪个做试验
发表于 2019-2-26 16:49:11
上一篇:密封垫片设计规范
下一篇:API储罐设计AMETANK有培训视频了
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 土豆_BLJY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
土豆_BLJY楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--1)、对于多腔容器,我们应该按照独立腔设计,所以罐体内胆做-登录查看全文
发表于 2019-2-26 16:50:37
kareale88 + 5 积极参与
简介--附图-登录查看全文
发表于 2019-2-26 16:54:26
kareale88 + 5 补充议题
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--内筒不应该做盛水试验,应该以0.13MPa试压。-登录查看全文
发表于 2019-2-27 08:06:28
试验压力0.13MPa,是不是按-0.1的设计压力,0.1×1.25=0.125,四舍五入0.13MPa  详情 回复 发表于 2019-2-27 09:04
kareale88 + 5 热心助人
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP贵州省
简介--内筒盛水试漏不合适,应该按照“对于多腔容器,我们应该按照独立腔设计,所以罐体内胆做盛水试验。”-登录查看全文
发表于 2019-2-27 08:54:49
kareale88 + 5 热心助人
yechao25038VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
简介--zjq1962 发表于 2019-2-27 08:06 内筒不应该做盛水试验,应该以0.13MPa试压。 试验压力0.13MPa,是不是按-0.1的设计压力,0.1×1.25=0.125,四舍五入0.13MPa-登录查看全文
发表于 2019-2-27 09:04:42
是的  详情 回复 发表于 2019-2-27 11:16
kareale88 + 5 热心助人
简介--zjq1962 发表于 2019-2-27 08:06 内筒不应该做盛水试验,应该以0.13MPa试压。 对的,我没注意,有个-0.1的真空,但我的问题不是这个。-登录查看全文
发表于 2019-2-27 09:57:20
kareale88 + 5 积极参与
简介--APHRODITE 发表于 2019-2-27 08:54 内筒盛水试漏不合适,应该按照“对于多腔容器,我们应该按照独立腔设计,所以罐体内胆做盛水试验。” 对的,我没注意,有个-0.1的真空,但我的问题不是这个。 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-27 09:58:02
kareale88 + 3 积极参与
简介--土豆_BLJY 发表于 2019-2-26 16:54 附图 由于这个参数我没改水压试验数据,有误,但我想讨论不是这个问题。 1)、对于多腔容器,我们应该按照独立腔设计,所以罐体内胆做0.13水压试验。 2)、压力容器设计时应按最大 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-27 09:59:57
不是太明白? 试验压力只有正值没有负值。  详情 回复 发表于 2019-2-27 10:04
kareale88 + 5 补充议题
简介--土豆_BLJY 发表于 2019-2-27 09:59 由于这个参数我没改水压试验数据,有误,但我想讨论不是这个问题。 1)、对于多腔容器,我们应该按照独 ... 不是太明白? 试验压力只有正值没有负值。 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-27 10:04:07
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--yechao25038 发表于 2019-2-27 09:04 试验压力0.13MPa,是不是按-0.1的设计压力,0.1×1.25=0.125,四舍五入0.13MPa 是的-登录查看全文
发表于 2019-2-27 11:16:47
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--计算时,内筒的计算压力取-0.55MPa,耐压试验时,先内筒作0.13MPa试验,合格后焊夹套,夹套内以0.58MPa作耐压试验。-登录查看全文
发表于 2019-2-27 11:24:44
kareale88 + 5 热心助人
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--GB/T150.1规定得很明确了。-登录查看全文
发表于 2019-2-27 11:29:50
kareale88 + 10 热心助人
tt-leeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--肯定得做水压。SW6计算不填水压压力,软件会自己算出水压压力多少的-登录查看全文
发表于 2019-2-27 22:41:00
kareale88 + 5 热心助人
海飞丝VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--内筒要以夹套耐压试验压力做负压校核-登录查看全文
发表于 2019-2-28 17:17:58
kareale88 + 5 积极参与
简介--zjq1962 发表于 2019-2-27 08:06 内筒不应该做盛水试验,应该以0.13MPa试压。 谢谢,这个图纸上内胆是:0.13Mpa的水压试验,我的图纸错误,谢谢-登录查看全文
发表于 2020-5-12 15:38:35
scaaaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【压力容器】
简介--这就是GB/T150-2011与JB4732的区别。-登录查看全文
发表于 2020-5-13 13:03:02
简介--zjq1962 发表于 2019-2-27 11:29 GB/T150.1规定得很明确了。 但问题公用件应按压差设计啊,这个公用件的水压应该在哪个腔做?压力又应该按多少算-登录查看全文
发表于 2020-8-24 14:56:11
对于公用元件的强度计算,在确定他的计算压力时,应考虑相邻两室的最大压力差(这个和按压差设计是两个概念)。各腔耐压试验的压力是按各腔的设计压力确定的,但由于多腔容器的特殊性,为了保证耐压试验时设备的安全  详情 回复 发表于 2020-8-25 08:37
简介--海飞丝 发表于 2019-2-28 17:17 内筒要以夹套耐压试验压力做负压校核 有出处或者说嘛?-登录查看全文
发表于 2020-8-24 14:56:52
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--本帖最后由 zjq1962 于 2020-8-25 08:39 编辑 土豆_BLJY 发表于 2020-8-24 14:56 但问题公用件应按压差设计啊,这个公用件的水压应该在哪个腔做?压力又应该按多少算 对于公用元件的强度计算,在确定他的计算压力 ...-登录查看全文
发表于 2020-8-25 08:37:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099814 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
