[求助] PID参数的设置
5.4K |5
迷途小子VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
PID控制回路中,P、I、D的设置有什么原则么?或者有什么经验可以借鉴?
发表于 2019-2-22 01:09:14
雲目 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 迷途小子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
迷途小子楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有资料么?发个链接
发表于 2019-2-24 19:49:53
wx_woniu539539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你可以简单看看
发表于 2019-2-25 08:07:16
PID参数整定经验.doc
29.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]
明天要更好 + 6 热心助人
PID控制中有P、I、D三个参数,只有明白这三个参数的含义和作用才能完成控制器PID参数整定,让控制器到达最佳控制效果。昌晖仪表在本文给大家介绍PID控制中P、I、D参数的作用。
比例作用
比例控制器实际上就是个放大倍数可调的放大器,即△P=Kp×e,式中Kp为比例增益,即Kp可大于1,也可小于1;e为控制器的输入,也就是测量值与给定值之差,又称为偏差。
要说明的是,对于大多数模拟控制器而言,都不采用比例增益Kp作为刻度,而是用比例度来刻度,即δ=1/Kc×100%。也就是说比例度与控制器的放大倍数的倒数成比例;控制器的比例度越小,它的放大倍数越大,偏差放大的能力越大,反之亦然。
明白了上述关系,就可知道比例度越大,控制器的放大倍数越小,被控参数的曲线越平稳;比例度越小,控制器的放大倍数越大,被控参数的曲线越波动。
比例控制有个缺点,就是会产生余差,要克服余差就必须引入积分作用。
积分作用
控制器的积分作用就是为了消除自控系统的余差而设置的。所谓积分,就是随时间进行累积的意思,即当有偏差输入e存在时,积分控制器就要将偏差随时间不断累积起来,也就是积分累积的快慢与偏差e的大小和积分速度成正比。只要有偏差e存在,积分控制器的输出就要改变,也就是说积分总是起作用的,只有偏差不存在时,积分才会停止。
对于恒定的偏差,调整积分作用的实质就是改变控制器输出的变化速率,这个速率是通过积分作用的输出等于比例作用的输出所需的一段时问来衡量的。积分时间小,表示积分速度大,积分作用就强;反之,积分时问大,则积分作用就弱。如果积分时间无穷大,表示没有积分作用,控制器就成为纯比例控制器。
实际上积分作用很少单独使用,通常与比例作用一起使用,使其既具有把偏差放大(或缩小)的比例作用,又具有将偏差随时间累积的积分作用,且其作用方向是一致的。这时控制器的输出为:△P=Ke+△Pi,式中△P为控制器输出值的变化;Ke为比例作用引起的输出;△Pi为积分作用引起的输出。
微分作用
微分作用主要是用来克服被控对象的滞后,常用于温度控制系统。除采用微分作用外,在使用控制系统时要注意测量传送的滞后问题,如温度测量元件的选择和安装位置等。
为便于记住比例、积分、微分三个作用,特抄录三个顺口溜供大家参考。
比例作用顺口溜
比例州节器,像个放大器;
一个偏差来,放大送出去;
放大是多少,旋钮看仔细;
比例度旋大,放大倍数低。
积分作用顺口溜
重定调节器,累积有本领;
只要偏差在,累积不停止;
累积快与慢,旋钮看仔细;
积分时间长,累积速度低。
微分作用顺口溜
说起微分器,一点不神秘;
阶跃输入来,输出跳上去;
下降快与慢,旋钮看仔细;
微分时间长,下降就慢些。
发表于 2019-2-25 14:06:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
迷途小子 + 2 很棒
明天要更好 + 6 热心助人
13123327926VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
先选择被控变量,再选个控制被控变量的操纵变量,如果控制中能克服干扰的情况下,用P就可以了,如果控制不稳定,那就再加个I克服干扰,如果再不行,那就再加个D,如果再不行,那就再考虑另外的控制方案,先要测试一下回路的运行情况,设备是否良好。
发表于 2019-2-27 21:14:08
参与人数 1财富 +1 收起 理由
雲目 + 1 积极参与
我分享的资料里面有
发表于 2019-3-13 21:36:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186202 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
