[求助] 篮式过滤器资质
5.3K |7
watermindVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请教下,篮式过滤器(DN350)属不属于压力容器,如果属于的话需不需要压力容器设计资质和制造资质?如果不属于的话,需不需要压力管道专项资质,就是说,压力管道资质的许可范围中是否应包括篮式过滤器;
发表于 2019-2-21 11:11:12
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 watermind 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按压力容器管理的较多。
发表于 2019-2-21 14:05:05
kareale88 + 3 积极参与
〝她VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们单位按照压力容器管理
发表于 2019-2-21 15:40:54
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
xiao00101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议你看一下《固定式压力容器安全技术监察》中对于压力容器范围的界定
发表于 2019-2-22 09:48:21
kareale88 + 5 热心助人
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
应该属于压力容器
发表于 2019-2-22 11:27:31
kareale88 + 3 积极参与
广州起义VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计压力大于0.1MPa,设计计算按GB/T150。是否接受监督,看介质是否符合TSG21。另压力管道现不包括篮式过滤器(不需要压力管道制造许可了)
发表于 2019-2-22 15:27:00
kareale88 + 5 积极参与
按规程压力,介质,容积,气相空间决定是否为I,II,III,类压力容器。
发表于 2019-2-27 11:59:08
kareale88 + 5 积极参与
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
篮式过滤器  里边如果全部充的是液体  就不是压力容器    按150设计   不受监检
发表于 2020-1-4 23:45:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111887 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
