[讨论帖] 调节阀怎么回事?
4.2K |18
憨熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
手动状态,自己上下串动,什么原因?投自动,稳定较长一段时间后,SV-PV无偏差的情况下,又频繁的做锯齿型波动
发表于 2019-2-19 14:14:26
网络隐形人 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 憨熊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
华立咚咚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
系统中有几个调节阀?可能是调节阀设定太灵敏,外部压力有小的波动调节阀就动作了
发表于 2019-2-19 14:32:16
把阀杆调长些试试,调节阀门要求的是全关是必须,开度若是在80%也无所谓。这类阀门的管道压力与调节阀气缸力相等时,就会出现这类现象的。再把定位器清理一下试试。
发表于 2019-2-19 14:43:43
液体还是气体??修改下PID参数吧。
发表于 2019-2-19 16:07:03
憨熊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
PID设定成该阀基本不动,但是还是波动
发表于 2019-2-19 16:16:44
171661216VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP尼日尔
海川小学2年  |  头衔:  【加氢工程师】
定位器机械连接件松动,或者风路有灰尘堵塞
发表于 2019-2-19 23:09:05
这个阀门已经多次发生这种问题。每次仪表维修后能用一段时间,然后又出问题
发表于 2019-2-20 08:00:11
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
PID没有整定合适。
发表于 2019-2-20 08:36:18
如果手动状况,可以请仪表人员,看一下,定位器是否正常。
发表于 2019-2-20 08:37:27
乐耕者 发表于 2019-2-20 08:36
PID没有整定合适。
调节阀手动
发表于 2019-2-20 08:37:51
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
手动时上下跳动有可能是定位器有问题,投自动稳定一段时间波动时PID参数不合理的可能性比较大再就是物料前后状态的变化(压力,温度等)。
发表于 2019-2-20 12:14:28
取消积分,微分,比例搞到最大,基本是出现偏差,阀门也动作很小。这样的设置出现波动正常吗?
发表于 2019-2-20 14:04:50
13949710756VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
手动来回跳动,检查下风路风压是否稳定是否堵塞。
发表于 2019-2-20 15:47:34
yinguowen512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
手动状态阀杆还动应该是控制阀问题吧
发表于 2019-2-21 08:02:31
可以换一个定位器看看
发表于 2019-2-21 13:43:41
syswwqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、定位器故障或松动
2、进、出口压降太大
3、DCS系统故障
发表于 2019-2-21 13:57:39
盖九幽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
填料太紧了吧
发表于 2019-2-21 14:33:55
更换填料试一下吧,或者紧一下条件或许管用
发表于 2019-3-17 20:24:08
竹马_ZGTVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
坐等仪表的大神
发表于 2019-3-18 20:37:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.619833 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
