[讨论] 反应釜温控方案
9.3K |26
毛竹~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
diyemei 发表于 2019-2-21 14:52
我这的反应釜基本都是程序控制,传统的PID、分程还是串级都没见过
可是反应釜不是存在严重的滞后现象吗?用程序分段控制,其实也是PID呀,只不过是简易的PID
发表于 2019-9-5 10:33:36
diyemei 发表于 2019-2-22 19:19
看你编程的水平了,数据调整好,一般没啥问题
控制精度能达到多少?控制对象是调节阀吗?
发表于 2019-9-5 10:34:41
cysky1984 发表于 2019-2-26 09:03
你可以这样试语言加上PID控制,大范围的调整用语言,到一定程度后转入PID,自动调节,毕竟PID控制比较精细 ...
目前我就是打算这么做的,但是还没有测试过。在收集数据进行分析。这个还有一个问题,就是介质的导热能力和上限。比如用的是饱和蒸汽,一般最大换热不会超过180℃,我设置90℃,温度到达80℃的开度,和我设置140℃,温度到达130℃的开度是不一样的。
发表于 2019-9-5 10:45:00
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要串级分程调节,另外工艺可以改进,蒸汽直接混水加热,不要用传统的换热器。
发表于 2019-9-5 10:55:04
diyemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
控制在正负2度左右,控制的调节阀
发表于 2019-9-5 21:47:23
ramllyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
哈哈!居然有跨行业的同样控制要求,你这个比较简单的,如果反应釜是做单一固定的产品的。我做的是多功能反应釜(非固定的物料量和不同的产品,不同的反应工序,有时候做反应釜,有时候做蒸馏釜,有时候做结晶釜,都在同一个釜)的控制温度,控制在±1℃。
1:你的控制温度工艺流程可以再简化,设置的阀有点多
2:你可以看下我的帖子,做个参考。
肯定的说:你这个工艺控制温度在±1℃之内的话,是非常容易实现全自动的!
参考链接:https://www.ouryao.com/thread-514209-1-1.html
发表于 2020-5-19 16:35:46
2:你可以看下我的帖子,做个参考。
发表于 2020-5-19 16:35:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180297 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
