四川久远
[求助] 氯碱厂盐水中总铵含量的测定
7.2K |3
史榕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
加入千万工业人行列
用以下方法测定,做标准溶液回收率不合格,是有什么注意事项吗?差的太多了。
发表于 2019-2-18 17:04:33
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 史榕 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
史榕楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
0.25mg的标准溶液,用以上方法经过消解整流后,用硼酸吸收,测定,标准液吸光度1.6,空白吸光度1.4。        0.25标准曲线,直接加显色剂后的吸光度0.806。        想做对照实验可以这样对比吗?         还是是吸光度超过范围了吗,需要稀释一下再测?
发表于 2019-2-18 17:52:39
zjp + 5 积极参与
透明带有时候找不到,不知道什么原因,请海川老师指导。
发表于 2019-2-19 08:51:41
zjp + 2 积极参与
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
你这是仪器标定吧
发表于 2019-6-16 08:43:20
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.135611 second(s), 64 queries , Redis On.
