[讨论] 各位大神,干气密封在压缩机连锁停运时,干气密封怎么操作!
2.4K |4
跳转到指定楼层
小齐_SCDWVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
压缩机连锁停机,出入口切断阀门关闭,一级密封气,隔离气压力降低,怎么操作能保证平衡管压力!
发表于 2019-2-16 22:59:43
上一篇:博格曼_泵用机械密封(第一部分).pdf
下一篇:博格曼_泵用机械密封(第二部分). ...
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小齐_SCDW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
爱乐乐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  【煤化工压缩机技术人员】
简介--压缩机都联锁停车了,主要还是保住隔离气压力,其它一级、二级密封气进气有流量就行,平衡管压差停车后不用管。-登录查看全文
发表于 2019-2-17 15:41:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
hyhpspVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--干气密封系统一般都有一股开机氮,用于启机和联锁停机的情况,氮气压力一般高于干气密封阻滞压力。当压缩机联锁停机时,干气密封压差变送器检测到压差过低时,控制这股氮气的电磁阀会自动打开,及时补充压力。 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-18 08:58:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
技术小王子2014VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--楼上说的对,有隔离气就行,别把油进到机组里就行了,一般都是氮气,这个压力满足要求就行。-登录查看全文
发表于 2019-2-19 11:50:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
江南_VPMSVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--干气密封系统一般带有增压系统,压缩机停机后要立即确认增压系统自启动-登录查看全文
发表于 2019-2-19 22:15:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079022 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
