[求助] 分程调节
2K |7
好脾气先生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
求,什么是分程调节?
发表于 2019-2-15 14:16:22
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 好脾气先生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
silentsnowingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
一个调节器同时控制两台或更多调节阀
发表于 2019-2-15 14:35:48
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
将一个控制器输出的4~20mA分为若干个信号段,分别送给若干个控制阀,或者说若干个控制阀分享一个4~20mA信号,每个控制阀分享一个信号段,所以叫做分程控制。
发表于 2019-2-15 15:20:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 6 积极参与
就是几个调节阀控制一个参数。
发表于 2019-2-15 16:07:28
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
定义:
分程控制是将一个调节器的输出信号分成若干段,每段信号对应地去控制一个执行器,若干个执行器分段接续完成同一个任务,这种控制系统亦称为阀门连续控制。[1]
分程控制主要用于带有逻辑关系的多种控制手段而又具有同一控制目的的系统中,是为协调不同控制手段的动作逻辑而设计的。它也适用于一个对象特性非线性严重、需采取逐段逼近的方式进行精确控制的系统。当需要满足一个被调参数而需要两个以上调节剂时,要采用分程控制,如温度控制有冷剂、热剂,当温度低于某温度时开热剂阀门,当温度高于某温度时开冷剂阀门来恒定系统温度。[1]
分程控制可实现开工初期或事故状态的安全运行,实现自动保护。它能满足负荷波动大的工况工艺正常控制运行,因为它可以采用不同口径的调节阀实现近2500:1的可调范围
类型:
分程调节中,调节阀开闭形式一般可分为两种类型:
阀门同向动作
阀门同向动作分程控制,即随调节器输出信号增大(或减小),两阀门都是开大(或关小)。[2]
阀门异向动作
阀门异向动作分程控制,即随调节器的输出信号增大(或减小),阀门总是按一只关闭而另一只打开的方向进行。[2]
目的:
1.扩大调节阀可调范围,改善调节品质
扩大调节阀可调范围,改善调节品质。分程控制在用于扩展可调范围时,总是采用两只同向动作的分程控制阀并联地安装在同一流体管道上。[3]
2.满足工艺生产中的一些特殊要求
比如在控制稳定塔顶压力时,工艺上要求当压力过高时先关小热旁路然后在打开不凝气放低瓦阀,这时就可以采用分程控制系统,用压力控制器输出信号的不同区间来控制这两只阀门。[3]
注意事项:
正确选择控制阀的流量特性
在两个控制阀的分程点上(即由一个控制阀转到另一个控制阀的交替点),系统要求其流量的变化要平稳,否则对系统的控制不利。但由于控制阀的放大系数不同,造成分程点上流量特性的突变,尤其是大、小阀并联动作时显得尤为突出。如两控制阀均为线性阀,其突变情况非常严重;当均采用对数阀时,情况较好一些。
分程控制中,控制阀流量特性的选择异常重要,为使总的流量特性比较平滑,一般尽量选用对数阀,如果两个控制阀的流通能力比较接近,且阀的可控范围不大时,可选用线性阀。[2]
控制阀泄露的问题
在分程控制中,阀的泄露量大小是一个很重要的问题。当分程控制系统中采用大小阀并联时,若大阀泄漏量过大,小阀将不能充分发挥其控制作用,甚至起不到控制作用。因此,要选择泄漏量较小或没有泄露的控制阀。[2]
控制规律的选择及参数整定问题
分程控制系统本质上仍是一个简单控制系统,有关控制器控制规律的选择及其参数整定可参考简单控制系统处理。但当两个控制通道特性不相同时,应照顾正常情况下的对象特性,按正常工况整定控制器的参数,另一只阀只要在工艺允许的范围内工作即可。[2]
发表于 2019-2-16 16:14:49
青涩年华 + 3 积极参与
分程调节就是一个调节器控制两台或以上阀门,0-50控制阀门A,50-100控制阀门B
发表于 2019-3-20 11:27:53
分程中的A阀和B阀,两阀之间可有死区,两阀之间可有覆盖区,两个之间在一点分程,可以有这三种分程情况。
发表于 2019-3-20 15:31:09
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
关不上的窗_KEIQ 发表于 2019-2-16 16:14
定义:
分程控制是将一个调节器的输出信号分成若干段,每段信号对应地去控制一个执行器,若干个执行器分段 ...
讲解的很详细啊,长知识
发表于 2019-4-11 10:39:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094595 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
