[讨论] 空冷塔出口带水
3.4K |15
默默无闻_LNJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
年前发现进分子筛前导淋阀有少量积水,排除约100ml就没有了。后安排人员关注此事,并将此阀开少许,关注了一天未发现有水,为了搞清水是怎么来的,开了个会又布置了一番,要求充压时再查看导淋阀是否有水,在充压末期发现有少量水排水,充压结束就没了;观察另一套空分充压时正常。现该空分每次充压都有水,不知正常否,会不会恶化,大侠有空关注给点意见。
发表于 2019-2-15 13:59:21
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 默默无闻_LNJJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议在吸附时间富裕的情况下,适当延长升压时间,并修改V1207的开阀速度,以避免均压时因流速过快,导致空冷塔出口带水~~
发表于 2019-2-17 19:18:24
默默无闻_LNJJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
Ameba 发表于 2019-2-17 19:18
建议在吸附时间富裕的情况下,适当延长升压时间,并修改V1207的开阀速度,以避免均压时因流速过快,导致空 ...
回头我再研究下充压阀门开度及时间。我怀疑空冷塔顶部捕水器有点堵,造成局部流速过快
发表于 2019-2-18 09:22:45
Ameba + 2 积极参与
clown9903VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
空冷塔后加个气水分离器,搞定
发表于 2019-2-26 13:54:45
空冷塔出口是有丝网捕雾器的~~  详情 回复 发表于 2019-2-26 14:33
Ameba + 3 积极参与
clown9903 发表于 2019-2-26 13:54
空冷塔后加个气水分离器,搞定
有疏水阀,时间长了不好用了,现在就旁通排
发表于 2019-2-26 14:33:03
空冷塔后加个气水分离器,搞定
空冷塔出口是有丝网捕雾器的~~
发表于 2019-2-26 14:33:25
疏水阀排水是预防措施,源头还是空冷塔不要有液态水带出。
发表于 2019-2-26 14:43:29
Ameba 发表于 2019-2-26 14:33
空冷塔出口是有丝网捕雾器的~~
空冷塔有丝网除沫器,关键还是要看效果。不设气水分离器就要承担分子筛进水的风险,设了气水分离器就要承受能耗增加的现实,看选择吧
发表于 2019-2-26 14:45:37
正常设计,捕雾器是没问题的,如果设计或是运行问题,建议还是检查捕雾器吧~~最坏的打算是增加一台气液分离器~~  详情 回复 发表于 2019-2-26 14:51
Ameba + 2 积极参与
clown9903 发表于 2019-2-26 14:45
空冷塔有丝网除沫器,关键还是要看效果。不设气水分离器就要承担分子筛进水的风险,设了气水分离器就要承 ...
发表于 2019-2-26 14:51:48
Ameba 发表于 2019-2-26 14:51
正常设计,捕雾器是没问题的,如果设计或是运行问题,建议还是检查捕雾器吧~~最坏的打算是增加一台气液分 ...
去年一台空分大修,检查捕雾器有局部被脏东西堵住了,后来用高压水枪才清洗干净。怀疑这个也是脏了,有机会停要彻底检查。
增加分离器要很大空间吧,现场条件不允许
发表于 2019-2-26 15:20:14
设计是有这段分离空间的~~捕雾器堵,要注意水质了~~  详情 回复 发表于 2019-2-27 09:23
Ameba + 3 积极参与
理论上是没问题的,这也是工艺和工程的不同之处。工艺理论上物料管道设置一个调节阀就可以了,但是工程上就要考虑到阀门的可靠性和检修的问题,所以很多设旁路和双阀以便异常情况下检修。。。。。。。貌似现在空冷塔设计时上部会留出一定空间类似于微缩版气水分离器的作用
发表于 2019-2-26 15:33:09
是的,有一段分离空间,以分离~500um的液滴~~  详情 回复 发表于 2019-2-27 09:22
Ameba + 3 积极参与
clown9903 发表于 2019-2-26 15:33
理论上是没问题的,这也是工艺和工程的不同之处。工艺理论上物料管道设置一个调节阀就可以了,但是工程上 ...
发表于 2019-2-27 09:22:35
默默无闻_LNJJ 发表于 2019-2-26 15:20
去年一台空分大修,检查捕雾器有局部被脏东西堵住了,后来用高压水枪才清洗干净。怀疑这个也是脏了,有机 ...
发表于 2019-2-27 09:23:46
前期水池内出现了泡沫,后来通过投加消泡剂和换水消除,但现在依然在充压后有少量积水
发表于 2019-3-2 13:06:09
空冷塔检修时,有没检查过喷头、布水器、填料等?~~  详情 回复 发表于 2019-3-5 16:01
Ameba + 3 积极参与
发表于 2019-3-5 16:01:56
这个都检查的,发现过喷淋管小孔堵塞的
发表于 2019-3-9 16:37:04
Ameba + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.261996 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
