[讨论] 项目上的控制系统种类多
1.7K |9
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
一个项目上的控制系统往往很多,甚至10多种。
不同单元设计方、不同供应商往往根据各自x i惯配备DCS,即使同一个厂家往往使用不同类型的控制系统,即使业主内部专业人士对此也是个表一词。
个人认为还是统一的好,各位怎么看?
有时发表统一的看法感觉执行阻力较大,大家有什么好法子?
发表于 2019-2-14 09:08:37
参与人数 2财富 +7 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 zxg.wylton 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定统一品牌最好,例如我们是做西门子的DCS,业主就要求其他单台设备的PLC用西门子的,这样可以方便的在中控室通过上位机进行监控所有参数。
发表于 2019-2-14 09:16:24
参与人数 3财富 +10 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
青涩年华 + 2 积极参与
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
品牌统一。。。通讯方式统一
发表于 2019-2-14 09:38:19
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与
雲目 + 3 积极参与
品牌统一是最好的,便于管理备件成本低,但是很难统一,因为向一些独立的设备的控制系统。如公用工程气气水等装置,一般都有固定的控制系统,建议在设计尽量统一吧,关键是通讯接口一定要预留好
发表于 2019-2-14 10:39:03
参与人数 3财富 +13 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
zxg.wylton + 5 深入讨论
雲目 + 3 积极参与
瑞奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
统一品牌操作维护备件都方便,也利于售后服务
发表于 2019-2-14 10:39:11
参与人数 3财富 +11 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
雲目 + 3 积极参与
同一个项目上,控制系统统一会带来很多好处,比如备件问题、维护人员值班问题、操作x i惯问题等;
我们现在推行的是:
1、能够用DCS控制的设备尽量采用DCS系统控制,尽最大努力减少单元设备自带的PLC类控制系统。
2、公司专业内部通过会签形成统一的控制系统招标文件,至于最终选择哪一家产品,看评标、定标情况。
3、对于大型离心机组等需要专用控制系统的,也尽量统一到主流机组控制系统,并做好同DCS之间通讯准备工作。
发表于 2019-2-14 11:08:22
chensf123 + 5 积极参与
zxg.wylton + 5 同意你的观点
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
业主和设计方沟通好,统一口径就是了。达不到就别来投标,钥匙在业主和设计手里,想给谁开就给谁开。。自己都不设定门槛,管控水平如何体现?
发表于 2019-2-14 11:42:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
zxg.wylton + 5
zxg.wylton楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
期待更多的:
1、能说服不太懂的领导
2、懂技术的不同意见
发表于 2019-2-15 22:28:45
船头浪漫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
控制系统的统一不仅节省财力,物力,人力。还能使工艺人员更方便的操作。
发表于 2019-2-16 07:56:12
zxg.wylton + 5 积极参与
维护使用上应该是统一好,不过也不排除有些特殊工艺有些DCS有专门的工艺包更有优势。另外一个就是利益问题了,各个工程分包的时间和领导都不同,会有各自利益考虑的~
发表于 2019-2-16 10:58:58
chensf123 + 5 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.265411 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
