[求助] 关于往复式压缩机气缸冷却水温度联锁冬季报警的问题
3.2K |6
feng0032VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
介质为重整氢的加氢装置的往复式压缩机,其冷却水系统带水站,其气缸的冷却水温度低联锁报警为45℃,填料冷却水温度高联锁为38℃。目前存在问题是冬天环境温度低特别是降低0℃以下时,气缸冷却水温度低达到38℃,一直报警,此时压缩机进气温度为10℃左右,能够满足API标准要求的气缸冷却水温度高于进气温度6的要求。冷却水换热器的循环水流量已经将阀关闭到调节困难的程度。所以求助大家是如何解决此问题的。
发表于 2019-2-14 08:16:04
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 feng0032 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
解决这个问题就得从水的温度调节做起,不知道你的冷却水的来源是否可调。通常温度低可调性大,温度高可调性小。主要是供水单位调节为好。否则就得从设备进水加设换热器了。
发表于 2019-2-14 09:00:49
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liuyudzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水箱加伴热保温就解决啦。
发表于 2019-2-14 11:24:10
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
colienVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP科威特
一般的常规设计,水箱里应有加热用的蒸汽盘管,或者用蒸汽直接通进水箱加热,当水温过低时,可以开启蒸汽进口阀给循环冷却水系统加热。在极寒冷地区,循环水冷却水系统管线可以考虑做防冻保温。
发表于 2019-2-14 15:35:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_浮生若梦956956VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
去气缸那边有三通阀,可以不经过冷却器。可以调节一下。
发表于 2019-2-15 07:54:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
feng0032楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
通过大家的回复,可以看出意见还是将温度控制在设计的温度范围内。那就是归结到水温的调节问题,看来循环水与水站的除盐水换热器水量调节,增加管线保温,由于温控阀超过工作范围不能够起到调节效果,通过旁路阀的方式进行控制也是一种途径。
发表于 2019-2-26 09:13:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
冬季确实存在这种问题,讨论的很好
发表于 2019-4-2 15:12:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.237767 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
