[控制系统] 西门子TIA博途技术讨论
3.2K |3
从未有过VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
ØSTEP7 (TIA Portal) 是用于组态 SIMATIC S7-1200S7-1500 S7-300/400WinAC 控制器系列的工程组态软件。
ØWinCC (TIAPortal) 是可视化软件组态SIMATIC面板、SIMATIC工业PC以及标准PC的工程组态软件。
发表于 2019-2-12 09:02:21
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 从未有过 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
从未有过楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
移植项目步骤:
1. 在“项目”(Project) 菜单中选择“移植项目”(Migrate project) 命令。将打开“移植项目”对话框。
2. 在“源路径”(Source path) 域中指定要移植项目的路径和文件名。
3. 选中复选框“不包括硬件组态”(Exclude hardware configuration),仅移植软件。如果选择了一个使用移植工具创建的移植文件,则该复选框被禁用。 在这种情况下,必须在使用移植工具转换之前指定是否不包括移植的硬件组态。
4. 在“项目名称”(Project name) 框中为新项目选择一个名称。
5. 在“目标路径”(Target path) 框中选择一个路径,在该路径中将创建新项目。
6. 在“作者”(Author) 域中输入您的姓名或其他负责此项目的人员的名称。
7. 如果需要注释,则在“注释”(Comment) 框中输入一条注释。
8. 单击“移植”(Migrate)。
发表于 2019-2-13 17:21:06
chensf123 + 3 发起议题
虚拟机内安装TIA,内存及处理器都怎么配置,配置之后运行不卡顿。电脑本身配置是i7-8750H,内存16G。
发表于 2019-2-14 17:29:47
chensf123 + 5 积极参与
用西门1500PLC编自动化设备顺序控制,以前都是用GRAPH (SFC)编程完成。最近比较流行用SCL (ST)语言编程,正好手上有一个项目就试着用SCL编程,调试设备时发现了一个问题,设备动作一次要好几十个扫描周期才能完成,一个扫描周期大概是9ms, 设备动作一次大概30个扫描周期 9X30=270MS,此设备对节拍要求很高,系统扫描时间暂用200多毫秒,翻来覆去看软件找问题,终于找到了原来CASE 语句用的不恰当 ,最后改成了用 IF 语句编写顺序链,问题就解决了。
发表于 2019-3-1 13:09:37
青涩年华 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120098 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
