[求助] 螺杆压缩机
6.2K |11
BossweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
滑阀调节双螺杆压缩机故障原因
故障现象:每次开开机后滑阀开度都会不一样,有时候滑阀能开大最大100%,有时候只会开20%。但是制冷用户负荷基本没有变化。求指教!
发表于 2019-1-29 10:48:27
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Bosswei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guoyuntao200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看看滑阀指示器信号是否正确?电机的电流是否与滑阀开度同步变化?闪蒸阀的开度变化怎么样?
发表于 2019-1-29 14:29:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zeq521fcy_ZMKTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习学习
发表于 2019-1-29 15:54:29
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
滑阀螺旋福是否卡涩,?
发表于 2019-1-29 16:40:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查PLC
发表于 2019-1-30 20:41:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
滑阀动作是和温度相关的,
发表于 2019-1-31 10:46:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
工况是否有变化,入口温度压力,出口压力,冷凝器冷凝效果
发表于 2019-1-31 15:19:31
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
flymousesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
观察电动机电流以及吸入压力和排气压力是否有变化,无变化的话建议检查滑阀探头是否正常
发表于 2019-2-1 09:41:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
滑阀的开度都是根据制冷量和负荷来调节的,机组不报警的话不用太在意
发表于 2019-2-11 11:16:09
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
懂点点电VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
压缩机运行电流正常吗?有没有大的波动,如果电流没有变化就是滑阀位置传感器有问题
发表于 2019-2-20 10:04:13
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
Bosswei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我觉得也应该是滑阀位置探头有问题,因为电流会随着负荷的变化而变化。但这是个恶性循环,滑阀有问题,就会开大,这样机组负荷就会越大,制冷效果就变差,用户对冷剂的量就会变得更大,这样就会使机组负荷变得更大。
发表于 2019-4-8 14:30:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
滑阀增大,电流是不同的,如果滑阀有变化,电流没有变化。那么电位计出现了问题,更换吧
发表于 2019-11-12 21:21:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.306583 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
