[讨论] 风机选型的问题
3.5K |6
nieqngwuVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实际工况需要风机入口烟道表压-2500pa,风机出口烟道表压+2000。选型时选了风机入口表压0Kpa,风机全压4500pa。这个时候这个风机能用吗?
求高手解答一下!
发表于 2019-1-27 11:57:21
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 nieqngwu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_三牛罗茨风机孙庆伟613VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
罗茨风机这个工况没问题,其他类型不知道。
发表于 2019-1-27 20:37:10
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 从风机设计的过程分析,涉及到压力的影响,主要有压比和质量流量
2 压比贯穿了设计过程,对整体和叶轮流道选型有影响,但是在工况描述中,实际压比为1.046,选型压比为1.045,压比差异仅为1%不到,因此对有着设计富裕量的风机而言,是能够满足要求的
3 由于实际工况压力低,介质密度更小,在温度条件不变情况下,同样的体积流量,其质量流量要略低,可用气体方程作测算
发表于 2019-1-27 20:53:18
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
nieqngwu楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
2 压比贯穿了设计过程,对整体和叶轮流 ...
请问一下如果采购的离心风机入口负压为-4500Pa  全压5000pa。适用我现在这种实际工况吗?
发表于 2019-1-27 22:13:49
1 从风机原理上看,入口条件的变化仍反映在压比对风机的影响上。压比变化不大,对风机结构参数的影响也不大 2 但从把风机、风道和介质作为一个系统分析,不同的工况有区别。举个例子:当风机出口背压较高,则吸入的  详情 回复 发表于 2019-1-28 12:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
2 但从把风机、风道和介质作为一个系统分析,不同的工况有区别。举个例子:当风机出口背压较高,则吸入的负压烟气经过风机升压后,未必能达到较高的背压,因此风机无法把烟气送入出口管道中
3 较低的压力导致气体介质密度降低,因而降低质量流量
发表于 2019-1-28 12:12:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
全压包括静压和动压,静压就是管道阻力,动压你还没有给出,所以还要计算一下动压,最后把以全压选风机,当然一般来说风管的动压比较小,没有静压大
发表于 2019-4-12 11:09:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
还要考虑入口介质温度,还有海拔高度的影响,还有介质的洁净怎么样。这样的描述不全面,所以回复也不一定解决问题。
发表于 2019-4-15 13:41:02
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166788 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
