[求助] 背压较高的泵的起停工艺
3.3K |24
lwlkey | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
现有一台离心泵,背压750m,泵的扬程800m;现在调试,我们的操作是靠近背压设备的阀门关死,打开排空,测得出口压力为8.0mpa再关闭排空,慢慢打开关死的阀门;按照上述操作,遇到了两个问题:
1.流量始终上不去,阀门开度到4.8方后,再怎么开阀门流量也不变;
2.流量在4.8方后运行5分钟就跳电,运行时电流稳定在76A,突然就跳电到130A,好几次都这样;
跟在座各位请教一下操作流程及工艺,以及遇到的两个问题·······,感谢。
发表于 2019-1-24 13:08:17
参与人数 2财富 +11 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 lwlkey 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
入口阀应全开,最小流量线有吗?出口阀关闭状态下,介质会发热气化!
发表于 2019-1-24 13:29:50
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
我猜测是
1、因为背压过高,所以泵在超过额定流量点运行时,扬程也会不足800m,再算上出口管线阀门的损失,很可能此时出口压力已经与背压基本持平,这就是流量开到4.8后再也开不上去的原因;
2、流量开到4.8时,出现电机短时间跳闸,甚至会有电流突然增大现象,应是轴向力平衡机构 平衡能力失效使得轴承受力过大,或者大的轴向力造成轴承定位失效,转子轴向移位,导致动静件剐碰,这两种原因都会造成电流增大或者突然瞬间大电流
发表于 2019-1-24 13:36:23
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lwlkey楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
流量本身很小,没有设置最小流量线,而且都是短时间的,在保证不会发热汽化下进行的
发表于 2019-1-24 13:39:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596_FPPZ 发表于 2019-1-24 13:36
我猜测是
1、因为背压过高,所以泵在超过额定流量点运行时,扬程也会不足800m,再算上出口管线阀门的损失 ...
感谢,第一点很可能哦,第二点也没想明白,电机选型确实有一点掐,家里测试都是检测的是终端电流,都没有超电流的,去了现场频频跳电,我们首先考虑是否现场的损耗比较大
发表于 2019-1-24 13:41:25
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
有泵的剖面图吗?上传一下,研究一下
发表于 2019-1-24 13:41:47
3983596_FPPZ + 3 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2019-1-24 13:41
有泵的剖面图吗?上传一下,研究一下
旋壳泵
发表于 2019-1-24 13:46:02
介质是啥,压力跟扬程需要换算的啊  详情 回复 发表于 2019-1-24 14:29
旋壳泵也划到离心泵里面去了  详情 回复 发表于 2019-1-24 14:24
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
在家里测试是入口加压测试的吗,不是的话,家里和现场就会有不一样的状态
发表于 2019-1-24 13:52:42
多半是轴向力导致的问题
发表于 2019-1-24 13:57:48
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596_FPPZ 发表于 2019-1-24 13:57
多半是轴向力导致的问题
再请教一下,背压高的设备选型时,是不是会额外考虑扬程富余量?而不是超过背压的选型就行了?
发表于 2019-1-24 14:15:30
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
旋壳泵也划到离心泵里面去了
发表于 2019-1-24 14:24:37
泡沫_ZPTK 发表于 2019-1-24 14:24
旋壳泵也划到离心泵里面去了
版主看看楼上的问题,请教一下
发表于 2019-1-24 14:28:46
介质是啥,压力跟扬程需要换算的啊
发表于 2019-1-24 14:29:11
3983596_FPPZ + 5 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2019-1-24 14:29
介质是啥,压力跟扬程需要换算的啊
不用这么酸吧,就是平常x i惯看成水,字打快了,有必要么?
发表于 2019-1-24 14:48:55
把泵的流量扬程曲线画一下,再把装置特性曲线画一下,看看啥情况  详情 回复 发表于 2019-1-24 14:51
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-1-24 14:51:19
谢谢,打出来想撤回,又不知道怎么删,就没处理,经验少,毕竟小学三年级,给个机会
发表于 2019-1-24 15:21:12
点这个可以编辑的  详情 回复 发表于 2019-1-24 15:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
点这个可以编辑的
发表于 2019-1-24 15:32:45
泡沫_ZPTK 发表于 2019-1-24 15:32
点这个可以编辑的
:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(现在知道了········感谢
发表于 2019-1-24 16:06:49
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
背压可以视为装置阻力,在泵运行时,泵的工作点会移动而偏离额定点,可以参照现代泵设计手册中的 装置曲线和泵曲线关系 的章节
发表于 2019-1-24 16:28:48
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
泵出口管线阻力系数太大,出口阀门管阻糸数占比重太小,根据泵特性曲线和管路曲线,显然调节出口阀门时管路曲线斜率基本不变,导致工作点不右移,流量基本不变,所以应降低出口管阻糸数!第二点是小流量运行过程中介质发热气化而造成的机械摩擦所致!
发表于 2019-1-24 19:11:51
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132877 second(s), 141 queries , Redis On. 劰载中...
