[求助] 气动调节阀故障。。。
4.7K |19
hawk1251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我厂一个DN50压缩空气的单座阀。减压过滤阀后压力0.4mpa,定位器是山武AVP100,刚买的全新的。气开阀,带保位阀。刚装上后自整定正常,阀位开25%,定位器前后压力表均抖动,阀位也有点抖动。75%也是同样,只有在全开的时候才没有抖动。我检查了气缸什么的都没有泄漏。
我吧定位器打到手动模式,用过滤减压阀控制就没有问题。
实在是找不出来问题了,请问下各位大神还会有哪些情况会导致这种情况的发生
发表于 2019-1-23 20:23:37
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 hawk1251 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_菠菜如来251251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
换个过滤减压阀试试
发表于 2019-1-23 21:34:07
hawk1251楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
已经换过了,没问题。保位阀我也拆除了。还是差不出来原因
发表于 2019-1-23 21:46:30
反馈杆与输出压力不平衡导致的,建议调一下定位器的位置试一下
发表于 2019-1-23 23:54:52
955559 + 2 积极参与
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
90%概率需要调整增幅器(有很多名字,自己找吧)
发表于 2019-1-23 23:56:02
955559 + 2 积极参与
建议,对照说明书的使用条件对照前后压力是否在国定范围,讨论这类问题最好发个阀门图片,便于讨论。
你说的这类阀门好像叫气动自调阀?“减压过滤”指的是那一部分?“保位器”是不是叫定位器?
再次提示,对照说明书与现场实际条件,对于异议,应联系本单位的设备部(室),与生产厂家联系咨询为好。
发表于 2019-1-24 07:58:30
955559 + 3 积极参与
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
试试将过滤减压阀压力调高,看看,阀门前后压力变化好像是由于阀门阀位变化引起的,感觉像是气相压力不够造成的,增大压力后看看
发表于 2019-1-24 10:36:16
石头_HOTO + 3 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
换个定位器看看。如果定位器输出有阻尼螺丝,调下看看。
发表于 2019-1-24 10:50:08
石头_HOTO + 2 积极参与
阀门喘振?手动好用,自动就不好用啦?
卸了保位阀,换了减压阀,新的定位器,是这样吧……
如果能排除填料压得太紧、定位器没上紧,反馈杆松动这些机械原因,很大可能是定位器本身的问题,
分析如下:
1.仪表风带水,可能定位器放大器部分膜片粘连,定位器拆下来,左边的塑料盖也拆下来,里面有个金属的东西,圆柱体那个,拆下来里面吹干了就好了。
2.定位器反馈杆卡簧缺失也会导致类似情况。
3.减压阀上的时候,卡套那部分没上好,有生料带阻塞了部分气源管孔。
4.过滤减压阀质量不好,可能也会出现这样的情况,可以适当调高过滤减压阀压力,比如说你减压阀后0.4,你试试调到0.5左右。
5.再自整定几次,零点和满行程标定在自整定之后不能动。
我也有几个问题如下:
1.你手动是怎么设置的?阿自倍尔的定位器扭到手动就是全通,然后用减压阀调整阀位,你是这样操作的嘛?如果是这样的话说明不了问题啊,这只能说明,机械结构没有卡涩……
2.减压阀换的新的测试过吗?仪表风如果不纯净,减压阀故障率其实挺高的,确定不是其他阀门换下来的不好用的,而是全新的?
发表于 2019-1-24 11:38:58
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zhengmessage + 2 可以说,解析的很到位了!
石头_HOTO + 5 深入讨论
逍遙騰龍 发表于 2019-1-24 11:38
阀门喘振?手动好用,自动就不好用啦?
如果能排除填 ...
1、的确是扭到手动就是全通,通过减压阀调节阀后压力,这样任何阀位定位器前后阀压力表就没问题,但是好像是不能说明任何问题。
2、减压阀时换的新的,仪表风是氮气。填料压盖螺丝也是松的,并不是很紧。
高阀位震动就小,低阀位问题严重。现在就定位器上的前压力表有波动,后端还好。
发表于 2019-1-24 12:06:28
再换个减压阀试试,或者就这个减压阀拆解了,看看里面是不是有东西卡住了气孔。 然后在检查阀门定位器……放心拆吧,拆坏了,返厂也可以维修的……  详情 回复 发表于 2019-1-24 12:48
石头_HOTO + 3 积极参与
hawk1251 发表于 2019-1-24 12:06
1、的确是扭到手动就是全通,通过减压阀调节阀后压力,这样任何阀位定位器前后阀压力表就没问题,但是好 ...
发表于 2019-1-24 12:48:50
雲目 + 2 积极参与
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
减压阀或者定位器有问题吧- -遇到过几回你说的这个现象,每次都是换个定位器就好了
发表于 2019-1-24 13:29:19
雲目 + 2 积极参与
可能是定位的器的灵敏度太搞了,死区调大点试试
发表于 2019-1-24 13:46:24
雲目 + 2 积极参与
壶中怪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
1、检查电流值是否波动。
2、检查气源压力是否恒定。
3、检查定位器连杆是否松动。
4、检查蘑菇头内膜片是否破裂。
5、拆下一台使用正常的定位器,用替换法测试这台定位器是否有故障。
6、如定位器内部有故障可检查信号放大器与电路板部分。
发表于 2019-1-24 15:32:27
955559 + 3 积极参与
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1、阀前后差压超出单座阀的技术要求;2、阻尼(灵敏度)高;3、仪表气源不洁净;4阀体密封填料过紧;从目前情况看,主要查一下第1项
发表于 2019-1-24 16:51:02
shrien + 3 积极参与
谢谢各位,我已经检查出来问题在哪了,减压阀,定位器,气缸都没问题。
就是保位阀的管道插入深度太深,挡住了主进气管2/3的管道。然后你们懂的。。。
发表于 2019-1-24 18:54:25
saaaa + 4 深入讨论
自动状态,小开度喘振厉害---
1、填料可能过紧?---执行机构选小了
2、供风压力太低?---执行机构选小了
自动状态,定位器闭环工作,自带PID回路,小开度喘振是余差所致,超调!---执行机构选小了       尤其是单座阀,100%的不平衡力,填料的系数也许低了,整个执行机构裕度系数都低了!
发表于 2019-1-25 13:40:50
955559 + 5 积极参与
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
查一下安装有没有问题,阀门50%开度,反馈杆水平状态。
发表于 2019-1-25 14:42:17
955559 + 3 积极参与
调节开度与反馈杆反馈开度不吻合吧,需要进行调整位置
发表于 2019-3-10 16:16:16
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个直接找厂家,他们对自己产品也了解,解决问题有针对性
发表于 2019-3-11 10:45:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.340466 second(s), 170 queries , Redis On. | 网站统计 |
