[求助] 化工管道材质
6.3K |6
风华燃尽-_VUEWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
1.现在的Q345R与16MnR指的是同一种材质吗?
2.Q345与Q345R是指同一种材质吗
发表于 2019-1-23 10:00:46
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 风华燃尽-_VUEW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
这个应该是容器的材料,管道材料牌号16Mn已经取消了,现在是Q345系列A~E,但是锻件的法兰等还在用16Mn;不用标准的Q345是不同的
发表于 2019-1-23 10:23:59
黉山坡下 + 3 积极参与
345R钢是屈服强度为345MPa级的压力容器专用板,它具有良好的综合力学性能和工艺性能。磷、硫含量略低于低合金高强度钢板Q345(16Mn)钢,除抗拉强度、延伸率要求比Q345(16Mn)钢有所提高外,还要求保证冲击韧性。
发表于 2019-1-23 14:02:47
雲目 + 3 积极参与
风华燃尽-_VUEW楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
张先生2015 发表于 2019-1-23 10:23
这个应该是容器的材料,管道材料牌号16Mn已经取消了,现在是Q345系列A~E,但是锻件的法兰等还在用16Mn;不用 ...
谢谢大佬,我经常听到Q345和Q345R的,Q345与Q345R是指同一种材质吗
发表于 2019-1-23 15:07:13
Q345与Q345R 不是一种材质,可以算是几乎一样的材质 345指的是屈服轻度,Q345R是容器的材料,Q345A~E是管道的材料,Q345A~B等是钢结构的材料 对应不同的标准,总体来说几乎一样,但不同的标准还是有一些附加要  详情 回复 发表于 2019-1-25 08:37
管道的牌号是A333,结构上一般是Q345,
可怜的Q345又要取消了
发表于 2019-1-23 15:43:28
黉山坡下 + 3 积极参与
对应不同的标准,总体来说几乎一样,但不同的标准还是有一些附加要求及元素含量的微调整,制造工艺要求也有稍微的调整。
发表于 2019-1-25 08:37:32
黉山坡下 + 3 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
基本力学指标区别不大 但是带r为容器专用钢 执行标准不一样
发表于 2019-7-1 15:54:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072365 second(s), 58 queries , Redis On.
