[讨论] 精馏塔控制
5.3K |13
dqpiliuxiyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
精馏塔现有控制方案为塔釜热源控制灵敏板温度。回流流量控制。塔釜采出控制塔釜液位,塔顶采出控制回流罐液位。
1、请教各位当进料组分变重时,灵敏板温度怎么变,塔釜热源调整后塔内上升蒸汽量变多变少?
2、当进料组分临时变重为主要干扰,请问回流进料比和回流采出比哪个更优?
发表于 2019-1-21 16:35:28
参与人数 3财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 1 发起议题
HP0377 + 5 发起议题
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dqpiliuxiyu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
1、如果原料中重组分增加,在蒸馏压力一定的情况下,塔釜温度会升高。塔内上升蒸汽会减少
发表于 2019-1-21 19:00:23
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
第二个问题看不懂
发表于 2019-1-21 19:01:04
不要太帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
灵敏板不同的温度对应着塔内不同的组分,进料组分变重时,灵敏板处组分变重,温度就会变高,精馏塔调整正常后,上升量会变小;当进料组分变重时,感觉还是回流进料比比较好。非专业人士回答,请大神们指教
发表于 2019-1-21 19:07:34
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
1.投自动了,灵敏板温度不变。上升蒸汽变少,回流不变,所以采出减少。2.回流进料比对质量更好。
发表于 2019-1-21 23:13:52
小小化工工程师 + 3 积极参与
雾隐_OXWTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
当进料组分变重时,如果可以调整进料口,进料口可以往下移;另外如果进料组分重组分变大时,必须调整热源,热源要加大,如果热源增加不了,就只能调节进料量,使进料量减小从新建立平衡。
发表于 2019-1-23 15:35:07
参与人数 2财富 +9 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
dqpiliuxiyu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
双塔串联和单塔调回流有什么不一样么
发表于 2019-1-30 23:58:33
小小化工工程师 + 2 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
1、进料组分变重,灵敏板温度升高,加热调整后,控制灵敏板温度,上升蒸汽量会变小;
发表于 2019-1-31 08:51:55
小小化工工程师 + 3 积极参与
2、任何精馏塔回流比都是保证分离,保证质量的最重要的指标,需要控制在设计操作弹性以内。如果进料组分增加,保持或者增加回流比,降低上升蒸汽量,保证灵敏板温度,加大塔釜采出!
发表于 2019-1-31 08:55:00
小小化工工程师 + 3 积极参与
发表于 2019-1-31 14:03:48
小小化工工程师 + 3 积极参与
双塔串联时,回流也可以保持单自动或者和进料比值
发表于 2019-1-31 22:51:52
goldliyang + 3 积极参与
lvnaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
灵敏板温度升高,热源减小,上升蒸汽量变小,回流罐液位降低,采出变少,如果回流量不变,回流比增大
发表于 2019-2-14 14:38:00
goldliyang + 5 积极参与
所有的工程知识都不是一成不变的,是随外界条件变化的。你这样的问题本身就没有一定的答案,应该具体问题具体分析。
发表于 2019-2-14 15:58:23
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
化工一代小王子 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这个可以从前一个塔稍微放点轻组分过来,来调控这个塔。重组分多了,也可以适当增加一下回流比,让回流罐中轻组分在精馏段对塔进行调节,防止长时间不调控,回流罐重组分上去。
发表于 2019-6-11 09:45:54
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.213652 second(s), 170 queries , Redis On. | 网站统计 |
