设备加工厂的排污标准应该按什么制定那?
1.7K |5
简介--设备加工厂的排污标准应该按什么制定那? 主要是酸洗等等-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-1-21 14:15:03
上一篇:【每日一题】水处理交流 -20190120
下一篇:【每日一题】水处理交流 -20190121
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
zrj2001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【制药行业环保管理】
简介--主要看环评报告的要求,首先看你排水的去向,排入市政管网的执行排入市政下水道水质标准(GB31962-2015),直接排入河流湖泊等水体的执行地表水标准,除了COD、氨氮、pH值和悬浮物等普遍指标,还要根据工艺看水中的 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-21 15:01:25
感谢帮助  详情 回复 发表于 2019-1-21 16:03
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 热心助人
关不上的窗_KEIQ + 5 热心助人
简介--zrj2001 发表于 2019-1-21 15:01 主要看环评报告的要求,首先看你排水的去向,排入市政管网的执行排入市政下水道水质标准(GB31962-2015), ... 感谢帮助-登录查看全文
发表于 2019-1-21 16:03:03
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--本帖最后由 shingjiang 于 2019-1-22 10:38 编辑 首先根据你所属行业看环保方面的要求,针对环保要求贵方做环评。在贵方环评报告里面需要体现贵方工艺产生的各种废气、废水和废渣等等各方面的影响,然后再用国家 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-22 10:18:41
感谢 明白一些了 就是首先必须有环评报告 然后环评报告会检测出这些废物的含量及排放量 根据这个去找污水处理厂  详情 回复 发表于 2019-1-22 11:01
关不上的窗_KEIQ + 8 热心助人
简介--shingjiang 发表于 2019-1-22 10:18 首先根据你所属行业看环保方面的要求,针对环保要求贵方做环评。在贵方环评报告里面需要体现贵方工艺产生的 ... 感谢 明白一些了 就是首先必须有环评报告 然后环评报告会检测出这 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-22 11:01:23
是的。贵方生产出来的废水如果不会对环境造成太大污染,满足环保要求,是可以直接排入雨水井,进入河流的;如果贵方水质不满足外排要求,那么就需要到污水处理厂进行处理后再利用或者外排;如果贵方水质污水处理厂不  详情 回复 发表于 2019-1-22 13:08
简介--关不上的窗_KEIQ 发表于 2019-1-22 11:01 感谢 明白一些了 就是首先必须有环评报告 然后环评报告会检测出这些废物的含量及排放量 根据这个去找污水 ... 是的。贵方生产出来的废水如果不会对环境造成太大污染,满足环 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-22 13:08:00
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089755 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
