[求助] 负压表回零检查
3.2K |14
麦子的热工仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
1.量程-4---4KPa
回零检查在4ma时显示0KPA,就说明表是准的。
如果回零时,4ma显示0.5,我是迁移量程为-4.5--3.5.
还有一个想法:我先把量程改为0--8,475做回零之后把量程再改为-4---4,
这两种那个正确,还是两个都不对,大神帮忙解释下!
发表于 2019-1-18 23:31:44
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 麦子的热工仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
我也是蒙了,量程-4kpa-4kpa,回零检查4ma时显示0kpa,这说明表是准的?
发表于 2019-1-18 23:56:14
dennyshen2549 + 5 同意你的观点
建能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
先把量程改为0--8,475做回零之后把量程再改为-4---4,正确
发表于 2019-1-19 09:19:30
1.量程-4---4KPa
回零检查在4ma时显示0KPA,就说明表是准的~
兄弟,这要是准的话,你们厂的仪表估计都得换了
发表于 2019-1-19 09:29:02
shrien + 3 积极参与
wx_左耳进867867VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
表对大气 是0  不应该是12mA的吗?
发表于 2019-1-19 20:08:30
yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
都不对,简直乱七八糟。
发表于 2019-1-19 22:26:19
-4~4ma,          0%=-4kpa、25%=-2kpa、50%=0kpa、75%=2kpa、100%=4kpa。
发表于 2019-1-19 23:37:31
参与人数 2财富 +6 收起 理由
石头_HOTO + 3 积极参与
shrien + 3 积极参与
负压表的校验和正压的一样,4mA对应量程下限,20mA对应量程上限。HART可以改仪表量程,也可以改仪表的零点,一般是对空的零点,不是负值,这个概念一定要分清
发表于 2019-1-20 09:48:22
shrien + 3 积极参与
英姿卓越VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
4ma一定是你量程的下限,而并非是“0”,楼主对这个概念有点混淆!
发表于 2019-1-20 12:49:46
麦子的热工仪表楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
多谢指正
再问一下,回零时0KPA,显示不是12ma,是迁移还是怎么办?
发表于 2019-1-20 13:30:10
修改为0---8之后,475回零,再把量程改为-4---4,不会对表的灵敏度造成影吧
发表于 2019-1-20 13:32:27
发表于 2019-1-20 13:33:11
艾可特自动化 发表于 2019-1-19 09:29
1.量程-4---4KPa
兄弟,这要是准的话,你们厂的仪表估计都 ...
噢,写错了,太粗心了
0对应12ma。
4ma对应-4
12ma对应0
20ma对应4
回零时oKPA不是12ma,怎么做才正确
发表于 2019-1-20 13:38:35
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
1、-4~+4KPa 的测量范围,0KPa时对应量程的50%,输出应该是12mA;
2、按 0~8KPa 校准后迁移到 -4~+4KPa 是可行的;
3、迁移不等于调零,但现在大部分仪表的调零和迁移实际上是不分的(可以理解为粗调和细调的区别)。判别调零是否相当于迁移的办法是:调整后送一个满程信号,如果示值在20mA,则调零和迁移等同;
4、在没有迁移的情况下,只校验 0~+4KPa 这一段,只要这一段的线性没问题,-4~0KPa通常不会有问题。
发表于 2019-1-20 17:08:12
1111111 + 5 热心助人
shrien + 5 深入讨论
2、按 0~8KPa 校准后迁移到 -4~+4KPa ...
非常感谢
发表于 2019-1-21 12:16:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159062 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
