[原创] 联锁三取二和三取中哪个好?
12.9K |10
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
联锁三取二和三取中有什么讲究吗,有什么规范要求吗?
发表于 2019-1-14 16:08:53
参与人数 2财富 +5 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
随便JDGHVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
当然是三取二好过三取中,
发表于 2019-1-14 19:51:17
955559 + 3 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
当然是三取二比较好,信息比较准确
发表于 2019-1-15 08:50:14
955559 + 3 积极参与
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我公司联锁重要的都是三取二可靠
发表于 2019-1-15 08:58:25
小小化工工程师 + 3 积极参与
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
1、GB 50770-2013中6.4.3当系统需要兼顾高安全性和高可用性时,宜采用三取二逻辑结构,一般为SIL3的回路,三取二是逻辑判断;
2、三取中是一个模拟量的取值方式,通常用在重要的控制回路,如透平的转速控制回路;故障一个,二取平均或高;故障两个,单个控制。一般不用三取中去触发联锁。
3、所以不存在孰优孰劣。
发表于 2019-1-15 20:01:33
GBT 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范.pdf
3.63 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]
炼油工人 + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与
wx_鱼悦251251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
三期二是三个里面有两个到联锁值的判断,用于联锁。三取中是三个里面取中值,用在显示或者计算,一般不用于联锁。
发表于 2019-1-16 08:27:46
石头_HOTO + 2 积极参与
三取二是指开关量控制时的投票制,同一信号采三冗余信号进行表决,二个满足即认为条件满足。常用于保护回路
三取中是指模拟量信号采用三冗余输入,取其中值为实际使用值,常用于主要调节回路 可选择:取中、高选、低选、平均或三个中的一个
三取二是为了判断的准确、可靠,防止误动。保护逻辑(开关量控制)一般用三取二,
三取中,用的较少,要根据运行工况选择,一般,三个同一位置的测量点出现偏差过大时,就要查清楚问题,并安全、快速的处理掉。
发表于 2019-1-16 09:00:49
955559 + 3 积极参与
艾米艾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
三取中?
取得是连续量信号吗?
参与联锁的2oo3回路,三路连续信号进SIS,当达到联锁值,触发 开关量信号 0 参与2oo3联锁判断. 这是3个开关量信号的判断。
三取中,取得是什么?
这样的一般都是控制调节回路,和联锁无关。
发表于 2019-1-16 15:40:18
shrien + 5 深入讨论
我们这里是三取二或者二取二
发表于 2019-12-24 07:43:48
wufeng3g | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
用于联锁一般采用“三取二”或“二取二”这是一个表决的程序,一般都是数字量;用于逻辑运算取值时,冗余输入多用“三取中”(MOO3),注意这里的M不是只是中间值的意思,也可以是三个中的高值、低值,或者去掉偏差较大值取剩余的平均值甚至去掉两个坏值,取剩余一个值,更甚至三块表全坏,可以选取最后正常时刻的值用于逻辑运算。因此三取二与三取中有本质的区别。
发表于 2020-7-29 12:29:25
Answer_Dln7KVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
作为联锁3取2更加适用于实际现场,三取中更适用于重要控制,例如某些装置会将三取中的最后表决在SIS里面触发,将模拟量的取中给到DCS控制
发表于 2024-1-8 16:22:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063560 second(s), 69 queries , Redis On.
