[讨论] 二氧化的的相态问题
1.5K |4
跳转到指定楼层
zjq1962 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
大家讨论下,二氧化碳在11MPa压力和130度温度下是什么相态?
发表于 2019-1-14 08:49:33
上一篇:大机组、加热炉、工业炉具体是怎么定义的?
下一篇:锥顶罐罐顶设计
kareale88 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--二氧化碳的临界温度为31.2℃左右,临界压力是7.38MPa。就是说,温度高于31.2℃,压力再大也不会液化;所以你给的条件肯定是气体。-登录查看全文
发表于 2019-1-14 11:59:49
本来也是和你一样理解的,前阶段做了个二氧化碳储液器,客户说是液态的,上网查了下有种状态叫超临界状态,当介质的压力和温度同时超过临界值时,就是超临界状态。  详情 回复 发表于 2019-1-14 12:10
kareale88 + 6 积极参与
zjq1962楼主 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--小小化工工程师 发表于 2019-1-14 11:59 二氧化碳的临界温度为31.2℃左右,临界压力是7.38MPa。就是说,温度高于31.2℃,压力再大也不会液化;所以 ... 本来也是和你一样理解的,前阶段做了个二氧化碳储液器,客户说 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-14 12:10:40
确实,你这里温度和压力都超过了临界值,应该属于超临界流体。 物体处于超临界状态时,由于气液两相性质非常相近,以致无法清楚分别,所以称之为「超临界流体」。所以,此刻不能绝对的来看是气体还是液体,只能叫  详情 回复 发表于 2019-1-14 13:28
kareale88 + 6 积极参与
简介--zjq1962 发表于 2019-1-14 12:10 本来也是和你一样理解的,前阶段做了个二氧化碳储液器,客户说是液态的,上网查了下有种状态叫超临界状态 ... 确实,你这里温度和压力都超过了临界值,应该属于超临界流体。 物体处 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-14 13:28:29
同意你的观点  详情 回复 发表于 2019-1-14 13:53
蓝天 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--小小化工工程师 发表于 2019-1-14 13:28 确实,你这里温度和压力都超过了临界值,应该属于超临界流体。 物体处于超临界状态时,由于气液两相性 ... 同意你的观点 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-14 13:53:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073000 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
