[讨论] 这样安装是否防爆?
13.5K |50
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1防爆挠性管进接线盒处配置了电缆防爆密封夹紧接头,可以可靠密闭防爆。3排水三通,我认为低点敞口更好。但是,安全检查时,很多人会认为敞口不防爆。规范上也没有找到明确的约定,但个人意见,既然配置的时候说是排水三通,还是敞口更好一些。
发表于 2019-3-15 10:23:22
shrien + 5 深入讨论
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这里面讲解得很全
https://mp.weixin.qq.com/s/hADTRWUL6PtbxAeopYtr5w
发表于 2019-8-2 18:53:12
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现场干活不管的, 我厂里的直接是镀锌管过来,软件连接变送器, 变送器是最低点, 雨水全部进变送器了,不知道烧了多少了。
发表于 2019-8-4 15:30:12
yiyang0379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个看似不是埋地电缆,但是埋地电缆该如何做
发表于 2019-8-9 10:44:52
阿布不部布VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
防爆不防爆是看进仪表的时候电缆的夹紧密封装置,跟三通没关系。三通只是用来排水的
发表于 2020-12-15 14:24:24
eyesoulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
在电缆接线口处做好防爆密封件的安装,类似防爆格兰的作用,可以满足防爆要求
发表于 2020-12-15 16:12:18
发表于 2020-12-15 16:12:23
这种塑料的软管,这个现在很少用了吧。  都是不锈钢的了。  这个连接处容易脱落。    那个三通 下方只要堵住就行。 防爆泥也不大让用了, 找丝堵堵吧。   夏天可以拧开丝堵 放水。
发表于 2020-12-15 21:03:03
wuhuan2080VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是防爆的。"1"这个地方已经把电缆封好了,“3”这个地方的3通里面并不是指电缆有接头,而是挠性管与钢管的接头。
发表于 2020-12-18 10:04:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190467 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
