[讨论] 这样安装是否防爆?
13.6K |50
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是防爆三通穿线盒,不是接线盒,用在这儿排水
发表于 2019-1-18 11:23:47
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
逍遙騰龍 发表于 2019-1-14 13:33
3这个三通下口正常是有丝堵堵死的,不过其实桥架和穿线管的防爆不在于桥架或者穿线管的隔绝作用,而在于电 ...
同意,直接用格兰头把仪表进线口压紧就行了,电缆这边保证质量好不磨破就没问题。
发表于 2019-1-18 15:31:55
ssln123 发表于 2019-1-14 19:58
感谢大家的指导讨论,本来想去掉防爆挠性管,直接上格兰头好了,无奈国内的安全专家看到没有防爆挠性管,死 ...
这个有理论依据的,我给你查一下
发表于 2019-1-18 15:53:28
推荐标准 SH 3521—1999不用了。SH 3521—2013 中要求是: 采用弹性密封圈挤紧或用隔离密封填料进行封固,…………密封管件与保护备可采用挠性管连接。 格兰头就可以满足“弹性密封圈挤紧”的要求, 而且99版的  详情 回复 发表于 2019-1-18 20:01
等周一给你找下规范,规范里明确说明戈兰头就可以用在防爆区域……  发表于 2019-1-18 16:24
dahei9971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
这是仪表的标准图集,应该没问题。在标准图集可以查到,没必要保密啊。
发表于 2019-1-18 16:09:47
ssln123 发表于 2019-1-17 08:05
确实,主要是靠仪表接口处的密封。另外电缆可以分为本安与非本安,或者阻燃之类,但是没有隔爆电缆一说噢 ...
可是也没听说电缆平白无故就爆了之说啊……
一般的仪表电缆都选本安的,不过其实电缆就是电缆罢了,也没有元器件,也根本不会爆……
发表于 2019-1-18 16:23:45
找到了,专家再说你的时候,你就可以怼他了。
1、SH 3521—1999《石油化工仪表工程施工技术规程》第6.5.4条第5款规定“保护管与现场仪表、检测仪表之间按其所在危险区域的级别,选用隔爆型金属软管连接”。
2、GB 50093—2013《自动化仪表工程施工及验收规范》第7.4.8条规定“电缆导线管与检测元件或现场仪表之间,用挠性管连接,应设防水弯,与现场仪表箱、接线箱、接线盒等连接时硬密封,并固定牢固”
3、SH 3521—2013 《石油化工仪表工程施工技术规程》第8.8.5条b款“保护管与仪表、检测元件、接线箱、接线盒连接时,安装防爆密封管件,并做好充填密封”。
隔爆型防爆挠性管和隔爆密封头,选择其一即可,不一定非要选择隔爆型防爆挠性管。建议仪表专业设计时,可以根据规范选用防爆格兰密封头,不用挠性保护管,避免仪表挠性保护管易出现橡胶管老化龟裂、接头破损现象。选用电缆密封接头时,需要满足仪表防爆密封接头对仪表线缆线径的匹配要求。
发表于 2019-1-18 16:39:49
955559 + 10 深入讨论
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
逍遙騰龍 发表于 2019-1-18 15:53
这个有理论依据的,我给你查一下
而且99版的“选用隔爆型金属软管连接”,也改为”密封管件与保护管之间可采用挠性管连接“
下图是 GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》中的进线装置图。
发表于 2019-1-18 20:01:46
大神就是大神,我也记得是只要压紧就可以了,有些人把挠性管里的胶塞啥的都给扔了,那挠性管还防爆个毛线啊……所以防爆形式不重要,主要还是防爆本身……  详情 回复 发表于 2019-1-22 09:41
chensf123 + 5 积极参与
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
有丝堵或者胶垫拧上的。。。
发表于 2019-1-19 11:01:22
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
有堵头的。只是维护时排水,不是一直排水。
发表于 2019-1-19 13:35:32
采用弹性密封圈挤紧或用隔离密封填料进行封固 ...
发表于 2019-1-22 09:41:49
六翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个防爆,你没看见防爆挠性管的接头是防爆的,这种应该叫做带防爆密封接头挠性管,而且你这个图看着好像还是带了个防爆格兰头,放心吧,我们这都是这样的,但是我们这管安全的不懂非要我们把三通下面的眼堵死
发表于 2019-1-22 14:20:03
leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
是没有这个原因着火的,但是一旦着火,查不出原因,就会因为这个赖到仪表头上!
发表于 2019-1-22 14:38:33
三通下面应该有堵头吧,是排水用的
发表于 2019-3-8 19:47:24
看楼主贴的图,单就防爆而言,
温度变送器是本安防爆仪器,
其防爆性能,
跟装不装防爆扰性管,
几把毛的关系,都木有的撒 .........
你就是装两根裸体铁丝,温度变送器也照旧防爆的喽 。
发表于 2019-3-8 22:57:39
看楼主贴的图,单就防爆而言,
温度变送器是本安防爆仪器,
其防爆性能,
跟装不装防爆扰性管,
zyb_NBOJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
防爆目的是为了隔绝明火与容易闪爆的气体避免发生接触。从本质安全设计和选型角度,只要你的电缆不会发生接头松动打火、过热,电缆不会因机械损伤短路,挠性管和格兰头加上密封胶泥已经足够。三通的下排口主要作用是预留线缆接口,不用情况下可以用丝堵塞上。至于排水的说法,我不赞同,电缆线管都进水,除非是泡在水里的,那要排水的地方多了,一个三通哪里够用。
发表于 2019-3-9 11:56:08
雲目 + 3 积极参与
E-GreenHandVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zdl1966 发表于 2019-1-13 17:26
这种情况我们也有。关键是这个防爆三通里面的线是否有接的,如果有接头肯定是难以保证防爆。
对的,三通里不能有接线!
发表于 2019-3-15 09:12:24
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以的,线缆防爆的就满足要求了
发表于 2019-3-15 09:24:44
shrien + 2 积极参与
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1防爆挠性管进接线盒处配置了电缆防爆密封夹紧接头,可以可靠密闭防爆。3排水三通,我认为低点敞口更好。但是,安全检查时,很多人会认为敞口不防爆。规范上也没有找到明确的约定,但个人意见,既然配置的时候说是排水三通,还是敞口更好一些。
发表于 2019-3-15 10:23:22
shrien + 5 深入讨论
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这里面讲解得很全
https://mp.weixin.qq.com/s/hADTRWUL6PtbxAeopYtr5w
发表于 2019-8-2 18:53:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144840 second(s), 149 queries , Redis On.
