[讨论] 过滤器规格计算
3.1K |3
吴晶晶_HBRQVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
工艺参数:流量370立方每小时,介质水溶液,粘度类似水,密度1.14g/cm,目前选的单支滤芯过滤面积为0.37㎡,过滤精度100目,其有效过滤面积为0.37*0.4*0.4=0.0592㎡
介质为水溶液,我以1m/s的流速计算,得出进出口的管径为DN350,其截面积为0.096㎡,根据标准SH3411,此过滤器的过滤面积为0.096X3=0.288㎡
这样可以确定滤芯数量为0.288/0.0592=5支,以此确定设备直径。
以上计算过程是否合理,请指教。不考虑压降等其他问题。
发表于 2019-1-12 15:58:43
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 吴晶晶_HBRQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
山默韬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
100目,你这个估计不行,按100目孔径,计算流速,算一下压降吧!
发表于 2019-1-13 11:50:44
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
广州起义VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就是这个意思。可以的。过滤面积为进口的3~10倍。
发表于 2019-1-14 09:24:11
955559 + 3 积极参与
piliqiang2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我是过滤器厂家的工程师,如果对过滤器设计感兴趣可以和我私聊
发表于 2019-3-1 17:22:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198949 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
