[资源分享] 【海川设备猜猜看】好像一个弯管号,诀窍就在端头上
4.7K |22
zhx023 发表于 2019-1-16 08:47
个人感觉像个压力表的引压管!
声波吹灰器越来越广泛的运用于各个行业.其主要用于锅炉方面.
是指利用声场能量的作用,清除锅炉受热面积灰的方法,它与其他清灰技术完全不同。
声波吹灰器技术是将压缩空气(或蒸汽)转换成大功率声波(一种以疏密波的形式在空间介质(气体)中传播的压力波)送入炉内,当受热面上的积灰受到以一定频率交替变化的疏密波反复拉、压作用时,因疲劳疏松脱落,随烟气流带走,或在重力作用下,沉落至灰斗排出。
锅炉在生产运行过程中,其受热面—水冷壁、过热器、省煤器、预热器及烟道等表面积灰和结渣,是长期困扰着生产而难于解决的问题。它不但使锅炉受热面传热减弱,致使锅炉热效率降低,减少生产负荷,而且,当受热面积灰和结渣严重时,还可能导致意外停炉,造成重大经济损失。目前,多数锅炉都备有蒸汽吹灰器、压缩空气吹灰器、钢珠吹灰器等,但这些传统的吹灰器在操作和性能上,存在着吹灰范围有限、吹灰有死角、能耗高、维修费用大、操作不便、有副作用等弊端,使用率很低,多数停置不用。因此,清除锅炉受热面积灰和阻止结渣,必须寻求新的技术。70年代瑞典人首先发现并用于锅炉的低频声波清灰技术,为锅炉清灰开辟了新的途径,得到了广泛的应用,取得了良好的效果。
发表于 2019-1-18 14:22:08
kareale88 + 5 积极参与
neidamabaitong 发表于 2019-1-16 10:56
声波吹灰器同其它除尘设备相比,优势在哪里
声波吹灰器的特点编辑
一、结构简单,吹灰器本体不用电,没有机械运动旋转机构,没有易损部件,不会产生机构运动旋转故障。
二、体积小,重量轻,没有伸缩机构,不存在机械卡壳现象。
三、材质耐高温,耐磨损,耐腐蚀,抗老化,使用寿命长。
四、安全可靠,不会磨薄或吹损管束,无导致爆管现象,满足人身安全和工业劳动保护条例的要求。
五、声波效能高,功率大,频带宽,清灰效果显著。
六、适应范围广,可适用于各种炉型和锅炉任何部位,包括炉膛水冷壁、过热器、再热器、省煤器、空气预热器、电除尘器等。
七、用气量小,动力消耗少,气源介质任选,空气或蒸汽均可使用。
八、安装范围宽,除需要在炉墙上另开孔外,可利用原吹灰器孔、打焦孔、观火孔等位置进行安装。
九、安装方便,不需要搭设吹灰器平台,炉墙内外占地空间小,不影响锅炉检修作业。
十、控制系统分为自动、手动功能,可自成单元,也可接入DCS系统,实现全自动化运行。
发表于 2019-1-18 14:22:30
kareale88 + 5 积极参与
四种吹灰器技术参数运行现状和性能比较
  1、蒸汽式吹灰器的原理:采用具有一定过热度低压蒸汽蒸汽经过喷口后直接对需要吹灰处受热面吹扫。
  2、脉冲式吹灰器的原理;采用可燃气体的爆燃,短时间发出巨大声能和爆燃后产生的气体以声波和冲击波的形式达到除灰效果。
  3、声波式吹灰器的原理;声波式吹灰器工作的原理是通过声波发生器将压缩空气转化为声波能通过传导管传入相应位置。以声波对积灰产生恒定振动达到除灰目的。
  4、除灰振打装置:通过连杆将受热面蛇形低部连接固定,炉外设置机械重锤装置,通过重锤以低频锤击连杆带动受热面蛇形管振动从而达到除灰的目的。
发表于 2019-1-18 14:38:23
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084256 second(s), 42 queries , Redis On.
