[讨论] 关于挤压引出支管
3.1K |3
vbxcvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教一个问题,50316上面有挤压引出支管的补强,请问挤压引出支管是什么形式,如何施工?挤压引出管的长度、壁厚等尺寸有没有要求?有无相关标准可以参考?支管是焊接在引出管上的吗?是对焊还是别的焊接?谢谢大家。
发表于 2019-1-10 16:05:00
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 vbxcv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
同样疑问,不知楼主后来解决了吗?
发表于 2019-9-2 18:38:55
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 挤压引出支管,从管道元件角度看,就是一个挤压成型的三通,其中支管直径远小于主管
2. 挤压三通是专业工厂制造,非现场制作,也不存在与主管的焊接问题。引出支管与连接支管的连接是对接焊
3. 引出支管的高度和厚度取决于主管坯料的厚度、取决于支管的直径和支管的厚度,三者相互关联。可以这样去想:主管坯料在挤压引出区域的金属体积量等于支管厚度高度组成的体积量。
4. 加个过程中并非引出高度全部有效,随着高度增加壁厚减薄,因此需要截去无效厚度部分的高度。
发表于 2019-9-3 16:30:02
短发俏俏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
2. 挤压三通是专业 ...
怎么个挤压法呢?想象不出来。
发表于 2020-4-27 17:18:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082778 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
