[已解决] 离心泵的出口压力计算
9.5K |7
耐腐蚀化工泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
泵的出口压力等于进口压力加上泵的扬程(换为压力)?书本上介绍的不锈钢离心泵出口压力=进口压力+扬程,在标准工况,泵没有其他负荷的情况下是按照这个公式计算,但是在实际运行过程中,不锈钢离心泵是有管路系统的阻力降和能损失的。所以泵的出口压力=进口压力+扬程+管路系统的阻力降+动能损失则是实际的出口压力,也就是柏努力方程的应用。
发表于 2019-1-9 11:56:25
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 耐腐蚀化工泵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耐腐蚀化工泵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
泵的杨程跟具体物料的种类、密度没有关系,很多厂家认为,密度大了,不锈钢离心泵的扬程就会降低,电机功率配的越大,泵的扬程也就越大,实际电机功率,介质密度,种类跟泵的扬程都是没有关系的。而介质的种类、粘度、密度等物性参数,会影响到泵的有效功率。
发表于 2019-1-9 11:56:43
离心泵的扬程最基本的概念就是从一点输送到另一点所需要的动力,简单从数字上理解就是 扬程=出口压力-入口压力(因为进口压通常都是负数,所以为减号)泵的扬程与具体物料种类、密度无关,通俗的说扬程就是流体的相对提升高度。而物料的种类、粘度、密度等物性参数直接影响泵的有效功率。之所以出口压力要高于入口压力就是要克服系统阻力及液位差及两点之间的压差等。一般泵的扬程有两点要考虑,其一是计算扬程,其二为泵生产商根据泵体结构及叶轮直径规格等确定的制造扬程,首先后者必须满足前者,这样一来就形成了泵的性能曲线的一部分资料,但这和泵自身的扬程已经没有关系了,只是操作点的选取问题及泵自身效率问题。
发表于 2019-1-9 11:57:25
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
泵的工作点由装置特性曲线决定
发表于 2019-1-9 14:01:43
泵的出口压力=进口压力+扬程+管路系统的阻力降+动能损失    这个公式怎么能够成立呢?
发表于 2019-1-9 14:02:59
可以用我的计算表计算
发表于 2019-8-18 15:54:19
泵计算表-k2020ft.xlsx
91.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
Jonas_hXp33VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多谢各位大佬
发表于 2019-12-2 15:15:01
xia0qiang90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢各位大佬
发表于 2019-12-3 13:10:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090511 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
