[求助] 分程隔板处垫片如何设计?
7.1K |19
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
如题:看图片。管壳程均为高压,直径700,设计成八角垫夹持管板U型管换热器结构,请问管程分程隔板若采用可拆与管板采用垫片密封,此时分程隔板处垫片形式怎么确定,管板隔板槽怎么设计好?
发表于 2019-1-9 10:20:10
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 gn_1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
怎么上传不了图片?
发表于 2019-1-9 10:21:21
看看我编的这个,希望对你有帮助 很多人反映不会传图片,那么就教一教大家怎么发图片。 https://bbs.hcbbs.com/thread-2249064-1-1.html (出处: 海川化工论坛网)  详情 回复 发表于 2019-1-9 10:51
gn_1984 发表于 2019-1-9 10:21
怎么上传不了图片?
看看我编的这个,希望对你有帮助
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2019-1-9 10:51:50
上传有错误,有一段时间也遇到过这种情况,后来好了,现在又传不起了。应该是论坛服务器的问题或是其他什么问题。  详情 回复 发表于 2019-1-9 11:37
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
kareale88 发表于 2019-1-9 10:51
看看我编的这个,希望对你有帮助
发表于 2019-1-9 11:37:52
就在主题那多试几次,把传好的图纸删除重新上传这样发,我一般不行的时候两到三次就好了,祝你好运哦  详情 回复 发表于 2019-1-9 12:50
gn_1984 发表于 2019-1-9 11:37
上传有错误,有一段时间也遇到过这种情况,后来好了,现在又传不起了。应该是论坛服务器的问题或是其他什 ...
发表于 2019-1-9 12:50:19
管箱隔板槽深度应大于垫片厚度,注意与环形密封面平齐
宽度略宽于垫片
有拐角的话一般取45°,具体的可以查阅GB151,P25.
垫片一般选石棉,出个图让车间照着剪就ok。注意端部边边角角处理,一般都是禁止拼接。
隔板的垫片不同于法兰垫片,隔板两侧压差不是很大,主要起“隔离”的作用,所以这个垫片没有那么多讲究。
跟设备高压不高压没有关系,相当于内件了。
发表于 2019-1-9 14:03:19
你好,你说的:管箱隔板槽深度应大于垫片厚度,注意与环形密封面平齐。 若垫片3mm,那么隔板槽深度为4mm,而八角密封垫环形槽深度差不多17~18mm,这两种深度怎么平齐?谢谢  详情 回复 发表于 2019-1-9 15:09
参与人数 3财富 +16 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
kareale88 + 5 热心助人
gn_1984 + 5 热心助人
宽度略宽于垫片
有拐角的话一般取45°,具体的可以 ...
发表于 2019-1-9 15:09:22
参与人数 2财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
kareale88 + 5 积极参与
若垫片3mm,那么隔板槽深度为4mm ...
上面的说法出处详见GB151,P25
那我换种说法
隔板槽深度,应考虑与管箱法兰和管板密封面深度的配合。
发表于 2019-1-9 15:22:19
https://bbs.hcbbs.com/thread-1856223-1-1.html 你好,上传不了图片,我盗用了豆蔓好友的图片。 类似这个图,分程隔板垫片是否可以只在隔板槽处设置可以被压紧,靠近八角垫附近处设置没作用基本是放着的?请指点下  详情 回复 发表于 2019-1-9 15:55
kareale88 + 5 热心助人
古西村 发表于 2019-1-9 15:22
上面的说法出处详见GB151,P25
那我换种说法
你好,上传不了图片,我盗用了豆蔓好友的图片。 类似这个图,分程隔板垫片是否可以只在隔板槽处设置可以被压紧,靠近八角垫附近处设置没作用基本是放着的?请指点下。
发表于 2019-1-9 15:55:30
kareale88 + 5 积极参与
对“隔板槽密封面应与环形密封面平齐”(GB151,P25)这句话
我建议lz看下标准中图6-17
注意图中的虚线,表示的是垫片
中间的实线表示隔板槽
外面的圆弧表示管板外缘
发表于 2019-1-9 16:46:42
kareale88 + 8 热心助人
你好,上传不了图片,我盗用了豆蔓好友的图片。 类似这 ...
从豆蔓的帖子中的图片看,他的那个设备没有隔板,所以不存在隔板槽的问题,也不存在隔板槽与管箱法兰密封面配合的问题。
不要把你被误导了,你先看标准的图6-17
发表于 2019-1-9 16:52:07
谢谢提醒,我没有被误导,我的图片和豆蔓大神的图很像,只是上传不了,图是《压力容器工程师设计指南》2018版中P339页,就是U型管,八角垫密封夹持管版,管箱带隔板槽结构的。你如果有这本书可以看下。这个分程隔板  详情 回复 发表于 2019-1-10 09:46
kareale88 + 5 积极参与
古西村 发表于 2019-1-9 16:52
从豆蔓的帖子中的图片看,他的那个设备没有隔板,所以不存在隔板槽的问题,也不存在隔板槽与管箱法兰密封 ...
谢谢提醒,我没有被误导,我的图片和豆蔓大神的图很像,只是上传不了,图是《压力容器工程师设计指南》2018版中P339页,就是U型管,八角垫密封夹持管版,管箱带隔板槽结构的。你如果有这本书可以看下。这个分程隔板处若采用垫片怎么整?
发表于 2019-1-10 09:46:27
我理解楼主的意思是想问隔板部分的垫片与外圆部分分开,由于压力高,而隔板的目的是分程,两侧压差不大,我理解可以分开设计,只要计算好槽深。  详情 回复 发表于 2019-1-10 15:14
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
gn_1984 发表于 2019-1-10 09:46
谢谢提醒,我没有被误导,我的图片和豆蔓大神的图很像,只是上传不了,图是《压力容器工程师设计指南》20 ...
我理解楼主的意思是想问隔板部分的垫片与外圆部分是否可分开设计。这台产品由于压力高,而隔板的目的是分程,两侧压差不大,我理解可以分开设计,只要计算好槽深。
发表于 2019-1-10 15:14:29
谢谢,就是的。如果隔板槽和外圆设计成一体,对于外圆部分无法压紧且也没有什么意义。所以设计时垫片可否只设计分程隔板槽处的垫片,外圆就不需要了呢?  详情 回复 发表于 2019-1-14 14:13
参与人数 2财富 +13 收起 理由
gn_1984 + 5 热心助人
kareale88 + 8 热心助人
zjq1962 发表于 2019-1-10 15:14
我理解楼主的意思是想问隔板部分的垫片与外圆部分是否可分开设计。这台产品由于压力高,而隔板的目的是分 ...
发表于 2019-1-14 14:13:50
外圆和隔板槽分开设计,按垫片的厚度确定槽深,首先保证外圆密封。  详情 回复 发表于 2019-1-14 14:21
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
gn_1984 发表于 2019-1-14 14:13
谢谢,就是的。如果隔板槽和外圆设计成一体,对于外圆部分无法压紧且也没有什么意义。所以设计时垫片可否 ...
发表于 2019-1-14 14:21:32
嗯嗯,好的。谢谢,明白了。  详情 回复 发表于 2019-1-14 14:50
kareale88 + 5 热心助人
嗯嗯,好的。谢谢,明白了。
发表于 2019-1-14 14:50:27
guttiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
首先保证外圆密封,这是重点,我也遇到了楼主一样的问题,同时两处都密封很好比较难。
发表于 2019-3-13 11:44:18
kareale88 + 6 热心助人
laoximi2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
标准的规定,没有讲,其实不适用于环形金属垫的。原因在于,环形金属垫所需的密封槽与隔板槽根本就不相连,不会出现标准要求的情况。设计需要保证的是两种面封面的垫片顶部在工作状态平齐即可,其余的结构可根据这一原则确定。这种情况隔板槽不可能完全密封,因为隔板的密封槽小于设备内径,会在隔板与设备内壁间有缝隙,但不影响操作。
发表于 2020-11-12 17:06:41
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
zj0000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
带有分程条的的垫片,确保法兰密封。
老GB151隔板槽密封面比法兰密封深0.3~0.4mm,是由于垫片面积不计隔板条面积。
发表于 2020-11-17 08:56:27
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
汉唐韵VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我建议lz看下标准中图6-17
注意图中的虚线 ...
楼主说的是八角垫的槽,你能采用这种结构吗
发表于 2023-6-3 19:23:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110081 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
