四川久远
[求助] 关于柴油冷滤点的分析疑问?
5.6K |2
化验小妹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
分析柴油冷滤点时,有的样品加降凝剂配比后,为什么会出现,样品已经浑浊了,有时都出现奶白色了,还能抽滤充满吸量管,都-20℃了(排除配置比例出错问题),重新配比后,有时候就不是这个样子-7℃都到了,重复性较差。根据标准SH/T0248-2006分析标准规定,样品最好在高于浊点的5℃以上试样,而后每降低一度,抽滤一次,重复操作,直到60s不能充满吸量管,记最后开始过滤温度,记为本次试验的冷滤点.我们样品浊点3℃,这样抽滤的20多次。注:其中10.1.8条:如果第一次抽滤的时间到达吸量管刻度标记的时间超过60s,就是放弃本次试验,在一个稍高温度重复此次试验;该标准的意思,是只要是能抽动了,每降低1℃就一直抽滤,直到,到达冷滤点,sh/t0248-2006上对此,中间没有更换样品,没有重复加热,就这一个样品,分析标准也没有明说要不要重新取样试验重新加热试验,以及限定抽滤次数等。但是SH/T0248-1992作废标准上,有规定,在高于预期冷滤点的5-6℃试样。有规定同一试样加热融化不得超过3次。
发表于 2019-1-9 09:34:23
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 化验小妹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chicanpkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降凝剂具有降低冷滤点的效果,这个很正常。
如果相同油样和相同降凝剂按照同一比例配比,冷滤点应该重复性良好。
楼主空白油冷滤点应该在0℃左右,降到-7℃也算正常。
如果重复性很差,楼主应该考虑相关检测环节。
样品配制过程(油品和降凝剂的状态,是否凝固)、油品加热方式和温度(有遇到过用电炉加热,导致局部温度过高可能导致降凝剂失效)、滤网问题以及抽滤压力稳定性等。
最可能还是油品加热方式和温度。楼主可以仔细找找原因。
发表于 2019-1-9 14:47:45
zjp + 5 积极参与
82250VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
抽滤次数不易过多
发表于 2019-1-9 19:13:55
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.229326 second(s), 64 queries , Redis On.
