[讨论] 你们的阀门换过填料吗?我们的阀门填料函漏了都是直接换新阀门
10.2K |37
zhongfaxiaoliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个要看你这个阀门是软密封还是硬密封的,如果软密封的比如衬胶蝶阀或者衬胶阀门还可以更换密封圈的,如果硬密封的填料坏了就只能更换阀门了,维修不划算啊,去现场没工具,返厂来回运费杂七杂八的和新阀门价格差不多,还浪费时间。
发表于 2019-2-26 16:52:12
青涩年华 + 3 积极参与
seasky123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
壕无人性
发表于 2019-2-27 08:59:44
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
换个填料垫片就好了 很便宜的密封件 换阀门的都是土豪
发表于 2019-2-27 10:20:57
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
服。。。干脆把整套装置换了呗
发表于 2019-2-27 14:59:50
看看阀门使用的什么填料直接把压盖打开,添加填料就可以了
发表于 2019-3-3 09:55:47
土豪、有钱、任性
发表于 2019-3-7 21:47:16
上海凯科阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蝶阀球阀闸阀类可以直接更换;不是所有阀门都能直接更换填料的
发表于 2019-3-8 09:44:38
你们厂里有钱,一般更换填料就可以继续使用
发表于 2019-3-16 11:55:00
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个根据厂里的经济情况和经营特色吧,有钱的夜夜当新郎,没钱的一辈子打光棍,大多数都是坏了修,而不是更换。
发表于 2019-3-17 13:45:16
southgodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是什么企业?
发表于 2019-4-9 18:57:50
wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
老师傅应该都会更换填料的吧,这个是以前的企业仪表工基本的技能之一
发表于 2019-4-9 20:11:18
自由落体_CSHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
估计维护保养的活给外包做的
发表于 2019-6-24 20:24:05
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
填料函漏的话可以通过拧紧填料压盖螺母来压紧填料来止漏,如果不行的话考虑更换填料,几圈填料几个钱,一台阀门多少钱,我只能说有钱任性
发表于 2019-6-25 08:55:34
黉山坡下 + 3 积极参与
uwxniozrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般都是检修的时候让维护厂家更换
发表于 2019-6-25 10:39:28
紫萱味阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡阿里云
我也是,DN500的阀门,取出压盖,取出整个阀杆,把阀杆和填料接触部分抛光了一下,然后加的新填料。
发表于 2019-7-2 18:17:42
黉山坡下 + 3 积极参与
鸿运连连VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
说到底还是看阀门的价值大小来决定,土豪可以忽略
发表于 2019-7-4 11:11:14
huxianwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你仓库有货。估计就会直接更好新阀门。不过阀门很大或者很贵。还是建议更好填料。毕竟只是小问题
发表于 2019-7-8 10:18:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117131 second(s), 121 queries , Redis On.
