[求助] 往复泵出口流量选型
2.4K |8
布列瑟农57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位大神,往复泵出口流量计选用什么形式的好,拿水举例,主要问题是现在使用的波动较大,谢谢
发表于 2019-1-8 16:10:29
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 布列瑟农57 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
流量不均匀是往复泵的一大缺点。
一般提高管路流量的均匀性常采用下述两种方法。
1.采用多缸往复泵
  利用多缸往复泵,使各缸活塞的运动相差一定的相位,其总输液量等于各缸输液量的加和。这种叠加可以改善往复泵流量的不均匀性。
2.安装空气室
  将空气室安装在压出管路的始端。空气室对液体流动可以起到缓冲作用。
发表于 2019-1-8 17:12:52
chensf123 + 5 积极参与
布列瑟农57楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢,改泵不太可能,加缓冲还可以考虑,如果换表推荐哪种?
发表于 2019-1-8 21:09:57
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
罗茨?     前排学习
发表于 2019-1-9 10:02:26
on96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可议把你泵的往复频率告诉我,我司的产品可以测脉动流,如果脉动快的都不需要加缓冲器。
发表于 2019-1-15 15:58:07
石头_HOTO + 3 积极参与
建议使用涡街或则是差压孔板的,最好离泵出口远点,波动大是那面的如果条件允许加缓冲装置
发表于 2019-1-16 13:06:24
955559 + 3 积极参与
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
主要还是要解决流量波动问题,首先,流量计都不适合在脉动流下工作,精度都不好,其次,就算你测出了流量,一个不断跳动的流量值也没什么用。所以,泵出口加流量阻尼器,流量计尽量远离泵出口。
发表于 2019-1-16 14:15:17
955559 + 3 积极参与
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
建议电磁。如果能把脉动弱化,孔板,电磁都可以,甚至涡街也可以用。
发表于 2019-1-16 15:02:06
955559 + 3 积极参与
时过境迁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
常规往复泵加装脉冲阻尼器,
流量测量可以考虑电磁流量计
发表于 2019-1-17 12:16:37
雲目 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110430 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
