[求助] 单法兰液位计问题
3.1K |14
ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
一台单法兰液位计,表头显示0%,但是输出电流是4.15mA,量程上下限设置为0-50KPa,进行清零操作,D/A校验,还是一样的结果,更换一整套电路板后还是一样的结果,哪位高手谈下问题出在哪里了,是否是传感器的问题?
发表于 2019-1-4 11:47:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 ssln123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
换了电路板就没道理了?4.15的电流值怎么拿到的?万用表?手操器?排查下其他方面吧。
发表于 2019-1-4 12:18:45
手操器显示4mA,但是用万用表量是4.15mA,因为拆下来后表头显示0%,总控显示不为0,才注意到这个问题。  详情 回复 发表于 2019-1-5 12:53
coolmikeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
如果没有记错的话,手操器上有调整输出的选项,你可以在确保液位计膜片不受力的情况下进行输出调整操作。
发表于 2019-1-4 14:30:03
chensf123 + 5 积极参与
zhengpeichun + 5 积极参与
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
接液法兰没有拆掉跟大气相通,容器内残留有一定的压力。是新装还是在用,你们当地的海拔高度是否超过1000米,使用温度
发表于 2019-1-4 15:44:28
液位计是整个拆下来的,对着大气。  详情 回复 发表于 2019-1-5 12:50
955559 + 3 积极参与
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
就不可能是你万用表坏的吗?输出电流和传感器无关。
发表于 2019-1-4 21:07:37
用了2台万用表,量别的液位计电流和压力对的上。  详情 回复 发表于 2019-1-5 12:49
ssln123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
发表于 2019-1-5 12:49:27
钢花飞舞 发表于 2019-1-4 15:44
接液法兰没有拆掉跟大气相通,容器内残留有一定的压力。是新装还是在用,你们当地的海拔高度是否超过1000米 ...
液位计是整个拆下来的,对着大气。
发表于 2019-1-5 12:50:21
发表于 2019-1-5 12:53:10
社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
万用表也是会有误差的,中控显示不为零,是不是安全栅或者卡件有误差
发表于 2019-1-5 13:28:33
不应该,量别的表是4mA,误差大的万用表我们不用的。  详情 回复 发表于 2019-1-6 08:10
shrien + 3 积极参与
手操器显示的电流是通过HART读取压力变内部信号来的。所以由此可以判断,传感器和电路板都没问题。问题出在电流输出模块。不知道你是什么品牌的压力变。横河的电流输出模块是焊死在外壳上的。
发表于 2019-1-5 14:58:18
罗斯蒙特的,后面的接线端子模块应该只是供电而已吧,我们把表头那部分的电路板全换了还是不行。  详情 回复 发表于 2019-1-6 08:09
49205455 发表于 2019-1-5 14:58
手操器显示的电流是通过HART读取压力变内部信号来的。所以由此可以判断,传感器和电路板都没问题。问题出 ...
发表于 2019-1-6 08:09:26
发表于 2019-1-6 08:10:58
并不是。后面的端子排是4-20MA电流转换器。很容易被雷击等因素损坏,造成输出电流不准。换一个就OK。不相信就拿一个好的变送器的换上就试试。就2个螺丝。注意两个针脚插的时候别损坏了。这个东西采购起来还挺麻烦,我当初找了好久才找到有卖的。
发表于 2019-1-6 10:27:12
ssln123 + 5 热心助人
caoshuangliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
罗斯蒙特的变松模块可能坏了,我以前压力变送器也遇到过,换个变松模块都没问题了
发表于 2019-1-6 17:09:06
DCS组态是4-20MA对应的0-100%吗,看一下DCS组态对照一下
发表于 2019-1-6 17:14:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097640 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
