[讨论] 固定顶储罐改造为钢质单盘式全接液浮盘内浮顶储罐可行吗?
3.9K |6
fulinchaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
根据环保VOCs治理要求,准备将30000m3固定顶柴油储罐改造成内浮顶储罐,考虑采用钢质单盘式全接液浮盘,在储罐内实施组焊,这种方案可行吗?若可行,储罐内施工需注意哪些问题?
发表于 2018-12-30 08:21:21
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 fulinchai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
油罐系列五~~~油罐其他资料~~~~~~分享资料!~~~其他版本可由此导入→→
https://bbs.hcbbs.com/thread-2129538-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
里面有一到五系列的,看有没有能用的,按标准有根有据的解决问题是最好的。
发表于 2018-12-30 13:23:40
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
安全第一,至少柴油没有毒。
发表于 2019-1-2 14:51:46
kareale88 + 3 积极参与
xiao00101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以,需要注意浮盘密封形式对于罐壁和焊缝的要求,加q494079174可以探讨一下
发表于 2019-1-3 11:21:10
kareale88 + 5 热心助人
川中小海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以改造成内浮顶罐,涉及罐内动火,注意置换、吹扫彻底以及动火安全。
发表于 2019-1-3 16:41:19
kareale88 + 5 积极参与
ndyxllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
罐内壁每圈钢板应等径
发表于 2019-6-1 17:55:29
kareale88 + 4 积极参与
及时雨啊
发表于 2019-6-1 17:57:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.248591 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
