[讨论] 高压容器气密性试验
3.3K |15
跳转到指定楼层
MAEIRVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
简介--请教一下各位同行,如果介质是无害的,比如空气氮气,的大型高压容器,水压试验后,气密性试验是否可以免去?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-12-28 07:13:21
上一篇:200个工程、电力计算表格和小软件大集合
下一篇:C型耳式支座地脚螺栓圆直径标注
kareale88 + 4 实际问题
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 MAEIR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--高压容器没有规定一定要做气密性试验吧,致密性试验也可以采用其它的检漏方法。-登录查看全文
发表于 2018-12-28 08:05:09
kareale88 + 5 积极参与
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--空气的本来就不用气密性试验;如果在开放空间,氮气也不用,密闭空间的就不清楚了。 需要做气密性试验的,水压试验后再做气密性试验,不能免除气密;用气体做强度试验的,升压到强度试验压力检验合格后,可以将压力 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-28 08:47:04
为什么要等强度试验合格后再将压力降到气密试验压力呢,做气压试验的过程中本身就要降到设计压力后再保压足够的时间的,因此不管是液压试验还是气压试验,试验过程中同时也对密封性进行检验的。如果做了气压试验,再  详情 回复 发表于 2018-12-28 11:28
kareale88 + 8 深入讨论
简介--这要看你对高压容器的泄漏率的要求是不是严格,严格的话,肯定是要进行气密试验的-登录查看全文
发表于 2018-12-28 08:47:07
对泄漏率要求高的情况下,压力容器均需要进行致密性试验的、  详情 回复 发表于 2018-12-28 13:02
kareale88 + 5 积极参与
加氢系列技术VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--不可以哦-登录查看全文
发表于 2018-12-28 09:58:07
kareale88 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--AtlantisH 发表于 2018-12-28 08:47 空气的本来就不用气密性试验;如果在开放空间,氮气也不用,密闭空间的就不清楚了。 需要做气密性试验的, ... 为什么要等强度试验合格后再将压力降到气密试验压力呢,做气压试验 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-28 11:28:23
kareale88 + 8 深入讨论
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--对于盛装毒性危害程度为极度、高度危害介质或者设计上不允许有微量泄漏的压力容器,应当进行泄漏试验,所以说这得看设计要求,-登录查看全文
发表于 2018-12-28 11:37:35
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--独孤凌云 发表于 2018-12-28 08:47 这要看你对高压容器的泄漏率的要求是不是严格,严格的话,肯定是要进行气密试验的 对泄漏率要求高的情况下,压力容器均需要进行致密性试验的、不局限于高压容器。 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-28 13:02:02
亚梅 + 5 积极参与
MAEIR楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--独孤凌云 发表于 2018-12-28 08:47 这要看你对高压容器的泄漏率的要求是不是严格,严格的话,肯定是请问泄漏率的测定是否有相关标准依据?-登录查看全文
发表于 2018-12-28 17:35:24
简介--zjq1962 发表于 2018-12-28 13:02 <blockquote><font size="2"><a 请问泄漏率的测定是否有相关标准测定-登录查看全文
发表于 2018-12-28 17:36:00
发表于 2018-12-28 17:36:01
zyywushi1983VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--极度或高度,或不允许有微量泄漏 的 做泄漏试验, 你介质是空气氮气,达不到不允许微量泄漏吧,我觉得可以不做-登录查看全文
发表于 2018-12-28 22:44:08
kareale88 + 5 积极参与
简介--气密性实验是独立的哦,气压实验合格后,可不做气密性实验。液压实验是对刚度,强度的整体性实验,密封实验是对密封性的实验。-登录查看全文
发表于 2019-7-2 07:20:45
蓝天 + 5 积极参与
张君莉VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
简介--做气密的目的是什么?-登录查看全文
发表于 2019-7-2 08:47:25
老黄瓜喷绿漆VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--高压气密性试验太危险了,如果做,你就离远点,要保证有掩体-登录查看全文
发表于 2019-7-2 13:35:41
kareale88 + 5 同意你的观点
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP贵州省
简介--如果不是设计上不允许有微量泄漏,我觉得是可以的-登录查看全文
发表于 2019-7-3 07:48:46
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148741 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |
