[讨论] 关闭防火灾切断阀的联锁,全开才能启动泵,怎么实现?
2.3K |12
328104062 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
如题:
泵入口防火灾切断阀当没有完全打开时,停泵,同时关闭该阀门,请问这个联锁怎么实现,怎么理解的呢?
没有完全打开,就让它关闭,那么它永远也打不开啊
大家的逻辑是怎么样的呢?
发表于 2018-12-27 12:53:09
shrien + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 328104062 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +10 财富值财富
全开  和全关 两种状态
发表于 2018-12-27 13:01:16
回帖奖励 +10 财富值财富
阀门有开到位和关到位信号啊?如果是联锁要关阀的话,应该是有个判断延时的。比如说过15S没开到位,说明阀本身有故障或是什么,然后关闭阀门。
发表于 2018-12-27 13:20:19
shrien + 4 积极参与
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +10 财富值财富
同意3楼的意见
发表于 2018-12-27 15:20:59
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
回帖奖励 +10 财富值财富
开到位DI信号送 电气控制回路启动泵
发表于 2018-12-27 15:26:22
回帖奖励 +10 财富值财富
同意3楼见解,就是利用阀门开、关回讯来判断,一定的时间接收不到开信号就认为故障,停泵,关阀。
发表于 2018-12-27 15:45:31
回帖奖励 +10 财富值财富
这个联锁的目的是为了保护设备,在泵入口阀门没有完全打开的情况下,泵运转可能会导致空转,损坏泵,同时,同意三楼的意见,应该设置一定时间的延时,毕竟阀门的打开有一定的行程时间
发表于 2018-12-27 16:45:16
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +10 财富值财富
没有完全打开,和全开全关是不同概念呀。怎么会一直打不开? 加个延时触发不就行了。
发表于 2018-12-27 20:59:29
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +10 财富值财富
支持一下
发表于 2018-12-27 22:44:14
虾米龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +10 财富值财富
同意三楼的意见,联锁应该设置一定时间的延时,毕竟阀门的打开有一定的行程时间。
发表于 2018-12-28 08:21:25
誌芔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
回帖奖励 +10 财富值财富
同意楼上说法
发表于 2018-12-28 08:26:23
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
搞安全或工艺的给条件自己做就是了  这个逻辑根本不成立没有完全打开这只是个假设切断阀的动作也就一秒你停泵信号估计都得到接触器动作估计都要一秒要高精度就开位置反馈开关使用晶体管动作
发表于 2018-12-30 01:28:20
shrien + 3 积极参与
不习惯的姜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意三楼的意见
发表于 2019-1-2 14:44:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116988 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
