[行业动态] 看图学西门子阀门定位器调试(初始化)
5.1K |13
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
西门子SIPART PS2智能电气阀门定位器的工作原理与传统定位器完全不同。采用微处理器对给定值和位置反馈作比较。如果微处理器检测到偏差,它就用一个五步开关程序来控制压电阀,压电阀进而调节进入执行机构气室的空气流量。当SIPART PS2采用二线制连接时,它完全从4-20mA给定信号中获取电源。亦可从PROFIBUS(SIPART PS2 PA)总线信号中获取电源。
西门子
SIPART PS2阀门定位器采用适当的安装组件固定到直行程或角行程执行机构上,执行机构的直线或转角位移通过安装的组件检测并由一个刚性连接的导电塑料电位器转换,装在直行程执行机构上的组件检测得到的角度误差被自动地校正。微处理器根据偏差(给定值W与位置反馈信号X)的大小和方向输出一个电控指令给压电阀。压电阀将控制指令转换为气动位移增量,当控制偏差很大时(高速区)。定位器输出一个连续信号;当控制偏差不大(低速区),定位器输出脉冲连续;当控制器偏差很小时(自适应或可调死区状态),则没有控制指令输出。
登录/注册后可看大图
SIPART PS2阀门定位器调试yunrun.com.cn/product/
西门子SIPART PS2智能电气阀门定位器调试(初始化)在很大程度上是自动进行的。在初始化时,微处理器自动确定执行机构的零点,最大行程,作用方向和执行机构的定位速度,用这些来确定最小脉冲时间和死区,从而使控制达到最佳。使用SIPART PS2定位器上的按键和LCD可以手动操作气动执行机构。
①用于定位器、执行机构和调节阀的监控和诊断功能
SIPART PS2(6DR5...)具有检测和当选择极值报警时,能报告执行机构和调节阀变化的多项监控功能,这种诊断对调节阀和执行机构是重要的信息
②可实现测量值(一些极值可调整)的确定和监控,包括:
◆行程累积
◆行程方向改变次数
◆报警计数
◆死区自调整
◆阀门极限位置(例如:阀座的磨损)
◆最高/最低温度下的运行小时数(按照温度等级)
◆压电阀运行循环数
◆阀门定位时间
◆执行机构泄漏
对于一台新的或停电时间过长的SIPART PS2智能阀门定位器,需重新设置参数,并进行初始化,使其符合使用要求,否则阀门定位器将无法正常运行。
SIPART PS2阀门定位器参数设置
①SIPART PS2阀门定位器上电后显示如下:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
这时可通过上和下键移动执行机构达到每一个最终位置,来检查机械装置是否可在全部调整范围内自由移动。对于直行程移动执行器,使杆达到水平位置,显示屏将显示一个介于P48.0 到P52.0之间的值。如果不是这种情况,调整磨擦夹紧单元,直到杆水平并显示“P50.0”时。确切的说,你达到了这一值,定位器能测定的位移将更精确。
注:当你保持第一方向键向下按压的同时下压另一方向键时,可快速移动执行机构。
登录/注册后可看大图
②参数1(选择执行机构类型)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
③参数2(选择执行机构旋转角度)
登录/注册后可看大图
注意:杠杆比率开关的位置对定位器非常重要,这一参数必需与杠杆比率开关色设定值相匹配
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
④参数3(表示阀杆范围)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
如果你希望在初始化阶段完成后,计算的整个冲程量(用mm表示),这一步必须设置。为此,你需要在显示屏上选择与刻度杆上驱动钉设定值相同的值。
SIPART PS2智能电气阀门定位器自动初始化
⑤参数4(表示自动初始化)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
SIPART PS2阀门定位器初始化过程中的五步具体含义,见以上示例。在此期间无须任何操作。如果在某一步出现故障,则按照第三部分中的方案进行处理。
注:初始化过程依据执行机构,可持续15分钟。
登录/注册后可看大图
⑥SIPART PS2阀门定位器手动初始化
登录/注册后可看大图
手动初始化第一位置设定点:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
手动初始化第二位置设定点:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
特别注意:对于手动初始化,只有在少数个别情况下使用。对于大多数应用,均使用自动初始化即可。
发表于 2018-12-26 22:14:46
chensf123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovebeyond10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
讲解很详细,谢谢分享。
发表于 2018-12-26 23:50:49
蔚蓝色的梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不错,讲解仔细
发表于 2018-12-27 20:44:35
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
没这么复杂吧。角行程的直接进4,一键完成。直行程调好行程,再直接进4,一键完成。万试万灵。
发表于 2018-12-27 22:36:37
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
挺不错的
发表于 2018-12-28 09:13:59
喻伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
简易调节
发表于 2019-1-11 10:32:37
西门子阀门定位器中文说明书.pdf
6.27 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
liu530014416VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
时间长了,就忘了,还是连上hart设置吧
发表于 2019-1-14 20:30:11
zhang2236908.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
很好,很强大
发表于 2019-2-2 15:49:13
zzsy54VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请教一下,1、P后面的数值是阀位的意思吗?2、初始化的时候要调到水平位置,可以用信号器直接打到12mA吗?
发表于 2019-2-27 14:07:47
聂剑豪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表中级工程师】
赞同你的观点,西门子定位器玩了好多年了,管辖区域里西门子定位器有上百台。选好直行程还是角行程,进入第四项,长按进入5步自整定,5步全走完基本就好了。这其中会出现某一步停止不走的情况,按说明书中的调整到相应位置后勉强走完5步,你会发现还是有些问题。阀位反馈显示的数值会有偏差。西门子的定位器有个很大的缺点,就是气源方面和位置反馈不能出一点问题。如果气源哪里有点漏气,定位器就会一直处于调节状态,且阀门会小范围来回摆动,定位器会不断有排气声音传出。位置反馈有个小的内六角的固定螺栓,这个维护时也需要重点关注,位置反馈有松动,阀位也会不准确。
发表于 2019-2-27 14:40:21
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-21 17:02:16
陆万卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
讲解很详细,谢谢分享。西门子压电阀容易坏 不坏的话很好用
发表于 2020-3-24 20:46:22
xiexie
发表于 2020-3-25 09:46:43
xiexie
发表于 2020-3-25 09:46:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.317189 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
