[讨论帖] 硫磺每日一题2018.12.26
3.3K |15
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
酸性气中带烃对装置有何影响?
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-12-25 19:39:44
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
装置设计酸性气中烃含量为小于3%( V ),若酸性气中烃含量增加。会使反应炉中因烃类燃烧不完全而产生碳黑,使液硫颜色变黑,催化剂床层积碳,严重地影响装置的产品质量。
发表于 2018-12-25 19:57:04
yangyanrong + 5 积极参与
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
本装置设计酸性气中烃含量为小于3%(V),若酸性气中烃含量增加。会使反应炉中因烃类燃烧不完全而产生碳黑,使液硫颜色变黑,催化剂床层积碳,严重地影响装置的产品质量和正常运行。若酸性气烃类含量过低对装置也不利,它使反应炉炉膛温度偏低,造成氨燃烧不完全,因此在反应炉认为地加入少量燃烧气,以确保反应炉温度。
发表于 2018-12-25 20:20:59
发表于 2018-12-25 21:09:30
long5110194VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2018-12-25 23:14:11
发表于 2018-12-25 23:23:55
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1、配风未及时调整,烃不完全燃烧析碳,污染硫磺生成黑硫磺,影响产品质量 2、黑硫磺流动性差,易在低温处滞留或沉积在反应器床层造成系统压力升高甚至堵塞 3、碳沉积在反应器床层造成催化剂失活
发表于 2018-12-26 08:18:23
花生虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2018-12-26 08:50:41
发表于 2018-12-26 08:54:38
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-26 12:47:22
must-goVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-26 17:31:41
leidilongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
硫磺发黑
发表于 2018-12-26 18:39:52
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
原料酸性气带烃对硫磺装置的影响很大(如生产出黑硫磺等),所以要求原料酸性气烃含量小于4%(v),严格的要求2%(v),
发表于 2018-12-26 18:58:27
山货VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-26 23:18:35
装置设计酸性气中烃含量为小于3%( V ),若酸性气中烃含量增加。会使反应炉中因烃类燃烧不完全而产生碳黑,使液硫颜色变黑,催化剂床层积碳,严重地影响装置的产品质量和正常运行。若酸性气中烃含量过低也对装置不利,它使反应炉炉膛温度偏低,造成氨燃烧不完全,因此在反应炉人为加入少量燃料气,以确保反应炉温度
发表于 2019-1-2 20:02:07
xinhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP挪威
发表于 2020-4-2 13:36:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.233877 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
