[求助] 钛-钢复合板
3.9K |16
钛-钢复合板是不是只有一个执行标准?NB/T47002.3,《压力容器用爆炸焊接复合板》,有没有针对常压结构的复合板?
发表于 2018-12-25 09:20:45
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 疯狂蜗牛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
檀香橄榄_NQDUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
同问,坐等大神答案
发表于 2018-12-25 09:26:25
kareale88 + 3 积极参与
z457796610VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB T 8547-2006 钛-钢复合板
发表于 2018-12-25 10:08:51
疯狂蜗牛 + 5 热心助人
kareale88 + 5 积极参与
lixinjiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川大学二年  |  头衔:  【离心机工程师(机械)】
我们在钢制机壳内,衬TA2,也当做复合板使用;但因为衬层和基材不是一个整体,肯定没有复合板那么好。
发表于 2018-12-25 11:10:44
参与人数 2财富 +7 收起 理由
疯狂蜗牛 + 2 热心助人
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
GB/T8546-2017《钛-不锈钢复合板》
发表于 2018-12-25 11:14:05
参与人数 2财富 +8 收起 理由
疯狂蜗牛 + 3 热心助人
kareale88 + 5 热心助人
好像还没有新的出版啊
发表于 2018-12-25 15:45:32
GBT 8547-2006 钛-钢复合板.pdf
502.99 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
kareale88 + 8 资料文件共享
坡口型式参考下
发表于 2018-12-25 15:59:57
GB-T985.4-2008 复合钢的推荐坡口.pdf
732.75 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
GBT_13148-2008_不锈钢复合钢板焊接技术要求.pdf
554.89 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
GBT 13149-2009 钛及钛合金复合钢板焊接技术要求.pdf
1.14 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 海川分 +1 收起 理由
疯狂蜗牛 + 10 + 1 + 1 热心助人
rbalzxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
钛钢复合板现行的就是GB/T8546-2017《钛-不锈钢复合板》、GB/T8547-2006《钛-钢复合板》和NB/T47002.3-2009《压力容器用爆炸焊接复合板  钛-钢复合板》这三个标准了,我们做常压容器的时候基本上用的也是这三个标准,焊接坡口形式看JB/T4745-2002《钛制焊接容器》附录E。另外焊接钛钢复合板时要注意基板的焊接,最好不要用埋弧自动焊,否则复合板非常容易离层,尤其是筒体校圆和封头成型过程中。
发表于 2018-12-26 10:05:54
能分享一下4745吗  详情 回复 发表于 2018-12-26 13:34
参与人数 2财富 +16 魅力值 +1 收起 理由
疯狂蜗牛 + 10 + 1 热心助人
kareale88 + 6 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
钛钢复合板,对于买方而言最重要的就是贴合率、材质、。 标准不同,有多少本质上的区别吗?
发表于 2018-12-26 10:30:19
kareale88 + 5 积极参与
GB/T8546和GB/T8547里有一项复合板分类是“爆炸-轧制”,而NB/T47002.3里没有,爆炸-轧制复合板的应用方向主要是电厂、热力中心等设施的烟囱。NB/T47002.3标准的材料主要应用于常压/压力容器~!
发表于 2018-12-26 10:57:33
轧制复合板只是知道这么个东西,具体没接触过。我接触的设备无论常压还是压容都是用的爆炸复合。 受教了!  详情 回复 发表于 2018-12-26 16:42
只作为耐腐蚀层使用的话用轧制就好吧?  详情 回复 发表于 2018-12-26 13:35
kareale88 + 6 积极参与
疯狂蜗牛楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学三年  |  头衔:  【休闲大区资深参与者】
rbalzx 发表于 2018-12-26 10:05
钛钢复合板现行的就是GB/T8546-2017《钛-不锈钢复合板》、GB/T8547-2006《钛-钢复合板》和NB/T47002.3-2009 ...
能分享一下4745吗
发表于 2018-12-26 13:34:18
rbalzx 发表于 2018-12-26 10:57
GB/T8546和GB/T8547里有一项复合板分类是“爆炸-轧制”,而NB/T47002.3里没有,爆炸-轧制复合板的应用方 ...
只作为耐腐蚀层使用的话用轧制就好吧?
发表于 2018-12-26 13:35:42
kareale88 + 5 积极参与
疯狂蜗牛 发表于 2018-12-26 13:35
只作为耐腐蚀层使用的话用轧制就好吧?
如果是做设备的话还是用爆炸复合板更好一点,这个是我们这边10多年的经验,没有理论依据,如果有更好的看法也可以分享出来,我们常年做钛镍设备能够很快进行验证~!
发表于 2018-12-26 14:18:22
JBT 4745-2002 钛制焊接容器.pdf
4.05 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
只是一个烟囱  详情 回复 发表于 2018-12-26 16:29
参与人数 2财富 +20 收起 理由
疯狂蜗牛 + 10 热心助人
kareale88 + 10 资料文件共享
爆炸标准
发表于 2018-12-26 15:14:29
NBT 47002.1-2009 压力容器用爆炸焊接复合板 第1部分:不锈钢-钢复合板.pdf
491.08 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
NBT 47002.3-2009 压力容器用爆炸焊接复合板 第3部分:钛-钢复合板.pdf
333.64 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
NBT 47002.4-2009 压力容器用爆炸焊接复合板 第4部分:铜-钢复合板.pdf
390.96 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
NBT 47002.2-2009 压力容器用爆炸焊接复合板 第2部分:镍-钢复合板.pdf
585.63 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
rbalzx 发表于 2018-12-26 14:18
如果是做设备的话还是用爆炸复合板更好一点,这个是我们这边10多年的经验,没有理论依据,如果有更好的看 ...
只是一个烟囱
发表于 2018-12-26 16:29:21
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
受教了!
发表于 2018-12-26 16:42:45
kareale88 + 5 积极参与
烟囱的话基本就是爆炸-轧制复合板了,厚度基本上就是1.2+8或者1.2+10了
发表于 2018-12-26 16:45:05
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103033 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
