[求助] 离心泵出口为何要设置变径?变细之后又变粗 如图
5.5K |29
zhanglei0314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头一次见这样的,泵出口先缩径在扩径的,一般都是泵出口比出口管小然后直接大小头扩径的,看靠近出口的法兰异径段颜色和后续的都不一样,是不是泵厂家为了满足最终设计院要求出口管径的变通手段啊?个人猜测
发表于 2018-12-29 08:27:59
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 6 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
这台泵输送的物料应该粘度很高,是减少管道阻力设置的
发表于 2018-12-29 09:58:03
出口为啥要先变细在变粗呢  详情 回复 发表于 2018-12-29 11:21
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
出口为啥要先变细在变粗呢
发表于 2018-12-29 11:21:32
156026692 + 2 积极参与
znj1989327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这泵进出口设计都有问题.首先进口偏心异径管安装就不对.其次泵出口安转由大变小异径管也是第一次看到.
发表于 2018-12-29 16:00:20
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
入口你是指的大小头和法兰直连吗?以前就是直连,最近这两年才要求最少3DN直管段
发表于 2018-12-29 17:00:19
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
为了使用多余的材料而已。
发表于 2018-12-31 11:28:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
吾思吾文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习中,我们也有这个配置的机泵和管线
发表于 2018-12-31 14:17:48
156026692 + 4 积极参与
防止形成气蚀
发表于 2018-12-31 14:25:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进口变细可以改善流动状况,减少汽蚀风险,出口变粗是将动能转化成压能,减少流动损失
发表于 2019-1-2 12:48:02
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
沈阳一敬密封水泵产品VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
设计院有设计院的要求,有的时候设计院的要求和实际使用不匹配,或者这个可能是把原有的泵更换了
发表于 2019-1-2 15:37:40
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080562 second(s), 97 queries , Redis On.
