[求助] 复杂工况液位计选型,求帮助
7.3K |50
愤怒的辣椒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
公司做了一套蒸发系统,现在蒸发釜液位计选型遇到难题,工况极复杂
反应釜:内部衬石墨
工况:
1蒸发120°左右
2含有强氟
3.真空
4.有泡沫,内部拉真空导致泡沫厚度不一,蒸发原料可以腐蚀观察镜,所以没有观察镜,所以泡沫厚度未知
5蒸汽,蒸发原料液位有强烈波动
6内部底部有结晶
已尝试仪表:
1.蒙乃尔合金差压液位计:腐蚀,并且液位计膜片有擦痕
2ptfe内衬磁翻板液位计:蒸发浓缩后原料浓度较高,磁翻板频繁堵塞
3.雷达液位计:由于未知泡沫厚度,咨询厂家厂家判断不可以,并有大量蒸汽
待尝试液位计:
1.pvdf连杆液位计:
优点:耐温150°,耐氟,选择适当大小浮子可以避免泡沫
缺点:由于原料沸腾,可能频繁波动,浮子靠磁感应,反应可能滞后,长久失效
2,贴壁液位计:灵敏度待定,泡沫与内衬石墨影响未知
求各位大神支招推荐,工况太复杂了。
发表于 2018-12-21 21:55:43
参与人数 4财富 +15 收起 理由
qq_海洋606606 + 1 积极参与
chensf123 + 5 发起议题
zxg.wylton + 5 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 愤怒的辣椒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
185827959VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
顶装磁致伸缩液位计试试,浮子与杆间隙做大一些。如果考虑沸腾 可以加一个四氟静井减小沸腾影响。
发表于 2018-12-21 22:09:43
和我想的一样,但是可以用四氟的材质,本身真空,压力不高  详情 回复 发表于 2018-12-26 13:05
chensf123 + 5 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
愤怒的辣椒楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
非常非常感谢,明天我查查资料,问问厂家,谢谢,这种液位计差不多也是我能想到的唯一一种方式了。。
发表于 2018-12-21 22:37:42
差压液位计在真空高一些的场合是不适用的,2楼的推荐是不错的选择。
发表于 2018-12-22 16:00:00
chensf123 + 3 积极参与
氟 ..............很难对付 。。。 但是重赏之下,不缺雇佣兵,不缺亡命徒,
要过年喽,老哥哥好缺钱花挖
西西西
国破河山在,图破把理说 —— 传感器膜片不接液测量,传感器膜片不接气测量,
发表于 2018-12-22 17:13:15
chensf123 + 3 积极参与
这个是什么液位计啊大哥
发表于 2018-12-22 18:09:20
零泄漏集气取压传感器膜片不接液的液位计,原理还是静压法,测量元件是1只或者2只压力传感器,技术路线上,集气取压又细分为短管集气和全管集气。 “集气取压”集气憋压的测量原理,参看下面短管集气的示意图,  详情 回复 发表于 2018-12-22 19:38
愤怒的辣椒 发表于 2018-12-22 18:09
这个是什么液位计啊大哥
发表于 2018-12-22 19:38:50
1111111 发表于 2018-12-22 19:38
<blockquote><font size="2"><a
我这里面有真空,是经常变化的
发表于 2018-12-22 20:19:24
我前面贴那张图,图中画了7套真空液位计,在真空条件下,液相的7种典型取压方法, 他们全是伺候真空度经常变化的外 真空度果真横盘不变化喽, 那他们会寂寞的。  详情 回复 发表于 2018-12-22 21:23
愤怒的辣椒 发表于 2018-12-22 20:19
我这里面有真空,是经常变化的
我前面贴那张图,图中画了7套真空液位计,液相的7种典型取压方法,
他们全是伺候真空度经常变化的外
真空度果真横盘不变化喽,
那他们会寂寞的。
发表于 2018-12-22 21:23:07
t3t也是你的账号吗??这种液位计可以做成什么材质呢??我这边玻璃都能腐蚀的。
发表于 2018-12-22 21:49:03
1、氢氟酸腐蚀玻璃,那是自然。 2、这种液位计, 接液材料自然是塑料,取压得用两级隔离,一级液气隔离,一级气与传感器膜片之间的隔离。 3、这种液位计, 气相的接气材料,也得用塑料,含氟气  详情 回复 发表于 2018-12-24 21:31
1、氢氟酸腐蚀玻璃,是个必然 。
2、接液材质,得用塑料
3、气相材质,也得用塑料,也得考虑蒸汽中的氢氟酸防护。
发表于 2018-12-23 04:04:47
天天向上_NCLKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
投入式压力变送器可以测量类似工况液位,能够满足要求。
发表于 2018-12-23 05:42:40
sd0602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
采用差压变送器+隔离反冲技术即可解决你的问题,难度不大,安装简单,可以在线施工处理。
发表于 2018-12-24 12:33:22
我的名片nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
储罐高度有多少
发表于 2018-12-24 13:20:26
1、氢氟酸腐蚀玻璃,那是自然。
2、这种液位计,
3、这种液位计,
      气相的接气材料,也得用塑料,含氟气与传感器膜片之间,同样得做隔离。
4、友情提醒:
      用静压法原理测真空液位,本身就很麻烦——得两只“双胞胎”传感器做差——记得去年有海友有说过老罗家的这号仪器报价是46k,黑不? ,,,,而测高温强腐蚀液体的真空液位呢,更会麻烦5倍吧 。因此呢,走这条道,真得不差钱。就算找到老哥哥我这号搞电子产品原始设计的玩虫,没个60k起步,果断没法出手。。。液位仪器的测量原理有几十种呢,祝愿你们找到低成本的测量办法。
发表于 2018-12-24 21:31:33
材质
发表于 2018-12-24 21:37:42
nmgsbl 发表于 2018-12-24 13:20
储罐高度有多少
四米吧
发表于 2018-12-24 21:37:58
你不妨关注下12楼海友说的“难度不大”。
我与他看法相左。我认为难度奇大。
发表于 2018-12-24 21:39:11
简约风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
真空、强腐、结晶、泡沫、沸腾,温度等参数,且这些参数也在变化.  若果,只关心上下限,建议装开关,如电容式液位开关,射频导纳开关,要求水平安装,动作速度快,可测泡沫
发表于 2018-12-25 13:53:49
955559 + 2 积极参与
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130866 second(s), 122 queries , Redis On.
