[求助] 复杂工况液位计选型,求帮助
7K |50
愤怒的辣椒楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
简约风 发表于 2018-12-25 13:53
真空、强腐、结晶、泡沫、沸腾,温度等参数,且这些参数也在变化
打算磁致伸缩试试先
发表于 2018-12-26 00:59:44
49205455 发表于 2018-12-25 22:41
他不过是个卖翻新压力变的。你还和他聊这么开心。
我觉得也是,理论一堆,实际的没有。。
发表于 2018-12-26 01:00:13
好眼力啊。我谢谢你。 英雄所见略同, 你去让大能人49205455,给你推荐个仪器,出个“实际”的招呀。  详情 回复 发表于 2018-12-26 06:14
1111111 + 5 好眼力呀。我谢谢你。
愤怒的辣椒 发表于 2018-12-26 01:00
我觉得也是,理论一堆,实际的没有。。
好眼力啊。我谢谢你。
英雄所见略同,
发表于 2018-12-26 06:14:06
有些人呢,你帮助了他,他心里念叨的是——这人这是个瓜怂啊?!
关注测量问题本身,忽略楼主此人。
分割线--------------------------------------------------
占楼,
此刻是6点22分,校表干活去,干完活了来写贴
发表于 2018-12-26 06:23:30
hlgcqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不知道你要知道液位的目的是什么  如果只想知道有没有蒸发结束   和工艺沟通一下   直接给蒸发釜配个称重就可以了 这样就可以知道投料量 结合工艺提供的数据 慢慢摸索 看看能不能暂时解决一部分问题
发表于 2018-12-26 08:04:06
shrien + 3 积极参与
hediescamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
愤怒的辣椒 发表于 2018-12-26 00:59
打算磁致伸缩试试先
有高真空,磁致伸缩的上浮球受影响,个人感觉不太适合。为什么非要测液位?换个思路不行吗,测重量?进料或蒸发流量?
发表于 2018-12-26 09:59:51
185827959 发表于 2018-12-21 22:09
顶装磁致伸缩液位计试试,浮子与杆间隙做大一些。如果考虑沸腾 可以加一个四氟静井减小沸腾影响。
和我想的一样,但是可以用四氟的材质,本身真空,压力不高
发表于 2018-12-26 13:05:05
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
你是想测量液体实际高度还是泡沫高度啊,如果是泡沫高度E+H有雷达可以实现,你用双法兰可以选择合适的膜片材质啊,一样可以测量
发表于 2018-12-26 16:31:42
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
我觉得也是,理论一堆,实际的没有。。
他不过是个业务员,懂个求,估计最多也就高中毕业。只要是有人想要压力变这类的仪表,马上就凑过来BB一堆,最后的目的就是让你买他的东西。液位计也只有压力变这类的,最后就是会忽悠的你买他压力变。
发表于 2018-12-26 20:19:02
要我来推荐啊。现在有一种测重量的液位计。就是把整个罐的重量测出来,液位的变化反应到重量的变化。不受罐内介质影响。如果罐能拉起来,就可以在罐底装一个称重传感器。如果拉不起来,也有一种贴在支撑脚上测重量的东东。
类似于一些料仓测重量的。只不过在组态里把重量改成百分比液位。缺点是不能有其他重量支撑,只能使用软连接连接其他管路,当然细管路就无所谓了。平时运行时也不能有人站到罐上去。
发表于 2018-12-26 20:22:32
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
让我说还是直接测重吧,换算成液位。
发表于 2018-12-27 11:01:20
HarikyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这里的工况属于伴随结晶的闪蒸工况,存在泡沫层,有强烈的腐蚀,提到的几种液位计应该不能满足。面对这种复杂工况,在设计中会采用放射性液位计,属于成熟方案,也是最后的办法。依照设备直径/壁厚、内部压力、闪蒸量,来选择外部点源还是连续源。
放射性液位计不与物料接触,对设备改动小,可以穿透不厚的结壁,石墨层通过计算可以迁移掉,通过参数设定可以测量泡沫层或不测,时间常数小。
需注意:安装位置需要连续均匀的设备段。
难点:需要进行放射源备案,维护人员需要进行相关培训(仅需培训一下),注意放射性元素的选择(半衰期,发射能)。
实际上放射源没那么可怕,如使用5类源、一级防护,其所产生的人体吸收率很低,人员在周围活动是完全不受限制的。
当然,如果尝试其他形式的液位计使用效果良好,也希望能予以反馈,对于大家都是经验积累的过程。
抛开本问题,对于提到的液位计冲洗的方法,需要注意是否有适合的冲洗液可供仪表使用。
1、是冲洗液的介质是否被允许加入工艺系统。
2、冲洗液的温度、压力,是否合适?是否会对物料造成不利的响。(如温度比物料低的冲洗液,会造成局部结晶)
3、冲洗液的两侧要加恒流器,因此冲洗液本身要有一定的洁净度。
4、冲洗液本身不应为有毒、强腐蚀性介质。
发表于 2018-12-27 11:16:58
shrien + 10 深入讨论
sd0602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
复杂的问题可以简单化处理。差压变送器测量液位是一种历史悠久非常有效的方式,并广泛应用。你的问题看起来是很复杂,
你别指望很容易找到一种一劳永逸的办法。很多测量方式(如磁致伸缩、雷达)实施起来非常麻烦,且维护不方便,一旦故障
难以在线处理。由于液位测量精度不要求很高(计量除外),绝大部分(想说但不敢说所有)液位测量均可以采用差压测量方式。
在此推荐使用差压变送器(不是双法兰液位计)的方式测量,原理上是没有问题的。需要注意的是引压管一系列问题的处理。
有海友说的不接液技术也是一种隔离处理办法。我推荐使用的是反冲技术可以解决腐蚀、堵塞问题,维护简单、安全、可靠。
至于真空问题差压变送器也是有办法处理的,比双法兰变送器由更强的适应性。这种方案你可以自己去设计集成。我们这里很多
难点液位就是采用这种思路解决的。当然,你可以采用海友推荐的不接液技术完整产品。花钱是必须,关键是值得。就算是采用
ERS模式(2台压力式变送器)测量,也需要解决腐蚀和堵塞问题。
发表于 2018-12-27 11:28:45
参与人数 1财富 +9 收起 理由
shrien + 9 深入讨论
安装材料可以选用抗介质腐蚀的材质(如蒙乃尔、聚四氟乙烯,自己可以确认),变送器的材质由于不接触介质(被隔离液隔离)就没有很高要求了。
发表于 2018-12-27 11:45:34
考虑放射源液位计吧,根据你的描述,强腐蚀性,且有泡沫产生,所以只能考虑外置式液位计,而要准确的化,只能使用放射源液位计了
发表于 2018-12-27 11:58:30
shrien + 4 深入讨论
反冲技术采用的不一定是液体,也可采用气体。一般依据工艺介质决定。可选用纯原料介质、或者不与介质发生反应的液体、气体。
反冲可以是连续的(如吹气式液位计),也可以是定时定量的,或者依据模型远程控制反冲。非常灵活,方便可靠。
发表于 2018-12-27 12:40:09
chensf123 + 5 积极参与
对于放射性料位计理论上好说,实际实施起来好麻烦,管理难度很大,需要办理一系列手续,
废弃放射源的处理也需要监控,不是买来安装就完事的。维护上心理影响大,尽管说是很安全。
很多人是非常抵触的。维护也不是很简单。
发表于 2018-12-27 12:50:22
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
河蟹哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
实在不行找个射线料位计实施,不过环评比较麻烦。
发表于 2018-12-27 14:19:53
废弃放射源的处理 ...
放射性液位计是迫不得已的方案。我们很多项目中用了放射性液位计。办理许可证可以由供货商协助办理。在使用过程中,基本没有什么维护量,只是在设备检修期间需要收放源。
吹气液位计所配气,设计中很少被称为冲洗,其流量也不适于过大,流速快时对压力会产生影响。
其实在这个工况下测量管采用材质比较麻烦。LZ也说负压是一直在波动,配了恒流器是否能稳得住也难说。
你说,如果仪表总出问题,工艺天天叫唤着要调表,是不是挺闹心的事?而是还是这种介质。
发表于 2018-12-27 17:43:17
你们都不仔细看楼主说的。什么双法兰什么放射的,人家早考虑过了。没看到楼主说了有镀层么?开法兰孔难不成要破坏镀层。放射性的也会有被镀层干扰可能性。楼主自己提的两种已经是最佳选择了。
发表于 2018-12-27 20:55:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.443223 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
