[求助] 如何从罐区取出液态正丁烷
2K |3
liaohu1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
罐区储罐内存有0.6MPa液态正丁烷,现欲用常规液化石油气钢瓶取正丁烷。请问:用金属软管两端配好接头,一端连储罐下部取样口,一端连气瓶入口,可以将液态正丁烷取到气瓶内吗?会出现什么情况?如果不行,如何安全用气瓶从罐区取到液态正丁烷?
发表于 2018-12-21 09:40:39
参与人数 2财富 +8 收起 理由
trant323 + 3 发起议题
ardance1977 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 liaohu1982 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
可以的,但取样的量有限,压力平衡后基本就无法取到了
另外你的正丁烷纯度不高啊,压力应该不到0.6Mpa
发表于 2018-12-21 14:11:19
trant323 + 5 热心助人
liaohu1982楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
sdwfsgyykai 发表于 2018-12-21 14:11
可以的,但取样的量有限,压力平衡后基本就无法取到了<br /
跟纯度有什么关系呢?
发表于 2018-12-21 17:22:34
纯度低了里面会掺杂C3或其他组分,导致存储压力升高  详情 回复 发表于 2018-12-22 19:18
liaohu1982 发表于 2018-12-21 17:22
跟纯度有什么关系呢?
发表于 2018-12-22 19:18:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106280 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
