[讨论] 离心泵出口开太小,供给量又不需要太大,请问有什么办法改善
3.4K |17
这样长时间开泵,泵的机封老是坏掉,目前含糊的概念有回流管线,和变频设置!请问有什么办法解决?
求教变频方面的知识!
发表于 2018-12-21 08:31:58
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题
lflsedin + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一、内特性解决,需要一定的专业技能:
1、切割叶轮,但切割叶轮会使得流量和扬程同时下降,需要保证切割后的性能满足工况要求,一般用于差的比较小的情况下;
2、叶轮叶片数是偶数时,可以考虑对称堵塞两个叶片的流道,使得流量成比例降低
3、只更换小流量叶轮,或亦泵体叶轮同时更换
二、外特性解决
1、设置回流管线,打回流,这样会造成电能的浪费
2、变频调速,这样会有变频器的成本支出,转速变了,性能参数也变了,具体按照专业书籍中比例定律核算就可以
3、换台更符合工况要求的小流量泵
所有的这些措施跟现场工况条件和实施难度有关,比如说是否有懂水力的人员、泵连续运行时间,泵停工的影响,泵材质、企业成本控制、设备管理规定、领导的意图等等
发表于 2018-12-21 08:47:14
支持这个方法,很全面了。  详情 回复 发表于 2018-12-22 18:25
参与人数 3财富 +22 收起 理由
156026692 + 7 深入讨论
zhangqi1234 + 10 深入讨论
z353911331 + 5 积极参与
飘过_WEWJ | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
换两台小泵,正常开一台,需要大流量时开两台。
发表于 2018-12-21 09:17:34
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
3983596_FPPZ 发表于 2018-12-21 08:47
一、内特性解决,需要一定的专业技能:<br />1、切割叶轮
非常感谢
发表于 2018-12-21 09:24:09
156026692 + 2 积极参与
目前是2台泵,功率是一样的,一开一备,换小泵的意思是功率不需要那么大,出口量也不会憋压,这样机封就不会坏。我最初考虑是在泵上,现在可能要换整个泵,管线考虑我目前还没有考虑在内呢。我考虑的可能太少!谢谢海友
发表于 2018-12-21 09:31:39
156026692 + 5 积极参与
出口设置回流管线即可,回流管线上要加限流孔板。
发表于 2018-12-21 09:33:38
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
参考离心泵的比例定律,就是变频器能够改善泵运行状况的原理了。通过转速的改变,流量、扬程及轴功率随之发生变化,即方便工艺调整,又节能。
发表于 2018-12-21 10:16:32
156026692 + 5 积极参与
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
最好把目前工艺需要工况,原设计的工况以及目前泵的选型配置提供一下,可能得到更好的回复
发表于 2018-12-21 13:00:02
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
增加变频器可能是比较经济实用的,另外可以设置小规格的泵,也是比较不错的选择
发表于 2018-12-21 14:14:13
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
wsr69713VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
更换定制叶轮,量身定做,使出口阀开大,这样泵腔内压力减小,机封寿命延长,振动减小,只换叶轮,不增加维护量,
发表于 2018-12-22 16:59:55
156026692 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
一、内特性解决,需要一定的专业技能:
1、切割叶轮,但切割叶轮会使得流量和扬程同时下降,需要保证切割 ...
支持这个方法,很全面了。
发表于 2018-12-22 18:25:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
变频等于降速,流量是降速比,杨程是降速比的平方,降速虽然流量下来了 还是要考虑杨程和出口压力是否满足,回流现在好多工厂这么用但是从节能环保上看不经济
发表于 2018-12-24 23:45:21
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
重新叶轮水力设计更改满足需求的小流量的叶轮是最简便的;
要么更换小流量的泵,但是基础管网等等需要重新布置;
要么增加回流管线,能耗增加。
发表于 2019-1-1 17:41:18
156026692 + 5 积极参与
忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
流量稳定的话直接把泵换小就可以了,既节能又保证运行正常,你有现在运行的参数吗?我可以帮你算一下要换成多大的泵
发表于 2019-1-2 12:44:44
156026692 + 5 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
沈阳一敬密封水泵产品VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
对于设备来说,最好的解决方法是换泵,要是别的方案,2楼说的很全面了
发表于 2019-1-2 15:41:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 鼓励新会员发言
tianyewei + 5 积极参与
上变频好,节能效果明显。而且转速降低以后泵的运行会有很大的改善。
发表于 2019-1-2 15:50:48
156026692 + 5 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
xuboyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
增设变频虽然节能,几乎不改变现场设备,但运行工况会变化,只有满负荷理论上才与工频相同,需考虑现场具体情况;差别不大可以联系相关厂家定制所需要的叶轮,方法简便可行;若考虑长期稳定,还是整体更换符合实际工况有小流量泵。
发表于 2019-1-12 14:31:33
3983596_FPPZ + 4 积极参与
qq_ 〆流年亦梦╮82282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
把叶轮割小点,流量和扬程是成正比的,都下降了,要么加个回流管线,这样感觉有点浪费资源,但是也是一种办法,要么就是前期投资大点,后期见收益,上变频,省电啊。
发表于 2019-1-21 10:15:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134858 second(s), 161 queries , Redis On. | 网站统计 |
