[原创] 每日一题20181220
4.3K |27
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
(1)汽轮机冲转前必须有一定的真空,一般为60kPa左右,若真空过低,转子转动就需要较多的新蒸汽,而过多的乏汽突然排至凝汽器,凝汽器汽侧压力瞬间升高较多,可能使凝汽器汽侧形成正压,造成排大气安全薄膜损坏,同时也会给汽缸和转子造成较大的热冲击
(2)冲动转子时,真空也不能过高,真空过高不仅要延长建立真空的时间,也因为通过汽轮机的蒸汽量较少,放热系数也小,使得汽轮机加热缓慢,转速也不易稳定,从而会延长启动时间
发表于 2018-12-20 21:36:33
442159460 + 5 积极参与
(1)汽轮机冲转前必须有一定的真空,一般为60kPa左右,若真空过低,转子转动就需要较多的新蒸汽,而过多的乏汽突然排至凝汽器,凝汽器汽侧压力瞬间升高较多,可能使凝汽器汽侧形成正压,造成排大气安全薄膜损坏,同时也会给汽缸和转子造成较大的热冲击。
(2)冲动转子时,真空也不能过高,真空过高不仅要延长建立真空的时间,也因为通过汽轮机的蒸汽量较少,放热系数也小,使得汽轮机加热缓慢,转速也不易稳定,从而会延长启动时间。
发表于 2018-12-21 06:46:24
442159460 + 5 积极参与
楠海天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
汽轮机冲转前必须有一定的真空,若真空过低,蒸汽在汽机中的流速慢,冲动转子就需要较多的蒸汽,大量的蒸汽会在汽机低压缸形成鼓风摩擦产声热量不容易被带走,造成后汽缸温度生高,影响汽机正常的膨胀。 若真空太高蒸汽在汽机的蒸汽较少,流速快,从而影响汽机的正常暖机效果。
发表于 2018-12-21 07:18:49
442159460 + 5 积极参与
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-12-21 08:09:26
442159460 + 5 积极参与
汽轮机在冲转前必须有一定的真空,一般为60kpa左右,若真空过低,转子转动就需要较多的新蒸汽,而过多的乏汽突然排至凝汽器,凝汽器汽侧压力瞬间升高较多,可能使凝汽器汽侧形成正压,造成排大气安全薄膜损坏,同时也会给汽缸和转子造成较大的热冲击。
发表于 2018-12-21 11:33:00
442159460 + 5 积极参与
汽轮机在冲转前必须有一定的真空,一般为60kpa左右,若真空过低,转子转动就需要较多的新蒸汽,而过多的乏汽突然排至凝汽器,凝汽器汽侧压力瞬间升高较多,可能使凝汽器.
发表于 2018-12-21 11:51:44
442159460 + 5 积极参与
壹定要靠自己VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-9-13 17:16:33
汽轮机在冲转前必须有一定的真空,一般为60kpa左右,若真空过低,转子转动就需要较多的新蒸汽,而过多的乏汽突然排至凝汽器,凝汽器汽侧压力瞬间升高较多,可能使凝汽器汽侧形成正压,造成排大气安全薄膜损坏,同时  详情 回复 发表于 2019-9-16 08:42
发表于 2019-9-16 08:42:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071912 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
